Как вырезать четверти, помогите пожалуйста
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kutusha, 09.08.11.
  1. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Пожалуйста помогите, открывала тему в оконных конструкциях, но так ничего и не посоветовали :no:.
    Строим первый дом, излазили форум вроде вдоль и поперек. Но видимо не достаточно, ошибок не избежали.
    Пирог дома изнутри снаружи: керамзитобетон, утеплитель, лицевой кирпич. Штукатурить не будем. Проемы для окон сделаны без четвертей. Почему без четвертей никто не знает , каменщики промолчали о такой необходимости, а мы видимо в тот момент еще не понимали для чего она, эта четверть, нужна.
    Собрались думать про окна, вызвали замерщиков. Замерщики из двух оконных компаний, поморщившись, сказали, что конечно нащельники они нам поставят, но нащельники имеют свойство отлетать , промерзать , и вообще на наши окна с учетом внешней ламинации и наличия нескольких арок, это все получится существенно дороже, чем сейчас на стадии строительства выпилить четверти. Более того несколько окон, по размеру узкие, и их можно изготовить только увеличив на 10 см(то есть как раз на размер четвертей)
    В связи с этим у меня в голове несколько вариантов, помогите выбрать оптимальный :
    1) выпиливаем четверти. Минусы: керамзитоблок внутри полый, насколько срезание боковой части стены эту стену ослабит? Над окнами бетонные перемычки, которые лежат на этой самой части срезаемой стены и по 5 см с каждой стороны срежется. Перемычка конечно длиннее но стена то ослабнет, насколько это критично. Как делать четверти в бетонной перемычке?
    Совершенно не понимаю КАК, в смысле какой конфигурации их выпиливать?
    2) Может есть какой-то еще вариант внешней четверти, чтобы не изуродовать дом, но в то же время решить проблему промерзания, отваливания и т.д.? Дом из светлокораллового кирпича, окантовка окон красный кирпич, внешняя ламинация окон предполагается темно-коричневая (шоколад).
    Пожалуйста помогите
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    у меня тоже на перовом забыли. Или так оставлю или выдолблю изнутри .Но у меня 2,5 кирпича стена- без утеплителя.
    Перемычку долбить что бы окно сверху раму заправить? не стал бы- рухнет перемычка- будет не ло красоты.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А почему с улицы не утеплить откосы окна тем же пеноластом тонким и не чего долбить не надо. :hello:
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    По бокам блоки можете выпиливать ,ничего не ослабите,а вот вверху оссторожно,можно подпилить какой см ,смотря как арматуру закладывали...но можно и окно установить на пол см до перемычки ,пропенить и силиконом аккуратно заделать с фасадной стороны..
  5. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    уяснила следующее: блоки пилим, перемычку армированную сверху не пилим, с арками пока непонятно.
    А пилить как? По схеме по какому варианту?
    Утеплить пенопластом снаружи не получится, лицевой кирпич и отделка/окантовка не предполагают наличия посторонних вещей, которые непонятно как скрывать и заделывать. Некрасиво совсем будет :no:
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Если пилить. Пилим болгаркой под 230 диск. Этот размер позволяет сделать пропил глубиной примерно в 60 мм (дальше редуктор упирается). Если диск взять меньше, то и пропил будет меньше. Не забываем про средства индивидуальной защиты: намордник, маска, уши.
    1. Нарезаем вертикальные полосы в проеме окна на расстоянии 50-60 мм друг от друга. Диск нужен алмазный.
    2. Со стороны комнаты делаем вертикальный пропил, отступив от проема окна на глубину первоначальных пропилов.
    3. Непосредственное удаление материала производится при помощи молотка и зубила. Зубило вставляем в пропил и тюкаем молотком.
    4. Чем уже вертикальные полосы, тем ровнее будет поверхность. Но в любом случае потом можно маленькой болгаркой подравнять.
    Но лично мне не нравиться такой вариант, потому-что верхней четверти не будет. Все-равно придется что-то городить.
    Если не пилить. Понятно, что пенопластом не добавишь четверть. Но можно попробовать наложить на торец деревянный элемент (брусок, доска). Предварительно обработав по условия улицы. Мои доводы:
    1. Можно отделать в любой цвет и под любую фактуру.
    2. Небольшая толщина не будет бросаться в глаза.
    3. Современный деревообрабатывающие станки могут очень красиво отфрезеровать край полотна.
    4. Боковая и верхняя часть проема в одном стиле.
    Единственный минус, так это долговечность, с другой стороны легкий монтаж/демонтаж. Ну и раз уж так произошло, придется чем-то жертвовать. :hello:
    P.S. Фото проема совсем бы не помешало.
  7. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Rostok, спасибо большое за подробную инструкцию.
    Фото постараюсь сделать и выложить. Пилить видимо все равно придется, есть пара узких окон которые проходят по размерам только если сделать четверти :(, хотя когда проемы рассчитывали, я обзванивала оконные компании на предмет минимальной ширины. Не помогло, говорили одно, теперь выясняется другое
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ничего портить и не надо , другое дело если рама в проем не входит.
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Красное - это металлический уголок?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Красное утеплитель.
  11. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Если я правильно понял схему, то у вас, worodew, изображен вариант с четвертью из кирпича, а этого элемента как раз и нету.
