Просто на песок или на цементно-песчаную смесь?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Vado62, 09.08.11.
  1. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Не определюсь как ставить брусчатку (тротуарную плитку) просто подложку из песка или на смесь сухую ? Какие плюсы и минусы того и другого варианта ..кто имеет большой опыт, растолкуйте !? Геотекстиль и гравий +песок с утрамбовкой уже сделали. Не могу решить как дальше ? Многие пугают, что плохо отходит вода и в дождь (сырую погоду) уложить её не получиться...С другой стороны просто на песке будет ли прочно ? В общем опытных, прошу высказаться.
  2. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Поддерживаю интерес к вопросу. Та же ситуация с отмосткой. Уложена подушка, мембрана, слой песка 5 см. Нафига нужна ЦПС? По идее лежать должно мертво, бордюр должен удерживать от расползания.
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вообщето на самом деле интересует в чем принципиальная разница. Когда делают обязательно так а когда так?
  4. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    был сегодня на предприятии где продают и производят плитку, буду у них покупать, так мне сказали чтобы только на песок вылаживали и швы затирали только песком, спросил почему, они мне сказали чтобы она дышала:)
  5. judgia
    judgia
    Юджия
    judgia
    Юджия
    В Москве Собянин на пескоцемент кладет тротуарную плитку. Может быть это имеет смыл делать, если нагрузка предполагается большая, например, площадку под машину так мостить. А пешеходные дорожки и отмостку просто на песок можно положить, бордюр держать будет.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Через песок прорастают сорняки, и муравьи его постоянно выносят из под плиток, причем в приличных количествах. Если готовы бороться постоянно со всем этим - кладите на песок, если нет - цпс.
    Кстати, такая тема где-то была. Поищите, там много мнений высказывалось. Суть была в том, что человек переделывал дорожки, менял песчаную основу на цементно-песчаную смесь.
  7. danai
    danai
    danai
    Дд
    у себя положил на цпс, 1 к 8, 2 года полет нормальный
  8. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Один к восьми...так и что даёт такая разбавуха конкретно ? Жестче основа получается или ..? Потом опять же, а если в процессе укладки дождь ? Или переделать захочется ? Думаю для парковки надо может мутить, а для дорожек и зоны отдыха мне думается надо взвесить все за и против ,,,,,,Высказывайтесь кто с опытом так сказать профы !!
  9. danai
    danai
    danai
    Дд
    основа конечно жестче
    затраты на цемент небольшие
    я укладывал во дворе, размеры 3.5 м х 10 м
    цпс использовал, т.к. плитка была неидеально ровная по толщине
    на утрамбованный песок сыпал 5 см цпк, пристукивал киянкой
    после просыпал швы, жесткой щеткой смел и из лейки пролил водой
    если надо переделать, то плитку можно будет снять, а 5 см застывшей цпс убрать
  10. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Я запутался... мне говорили и здесь я тоже читал,что если не ровная то наоборот неровности можно подстучать по песку и подсыпать если нужно. А если делать с ЦПС то когда после проливки водой ЦПС схватиться уже наверно придётся повозиться с исправлением ??... Был у вас такой опыт ?? Просьба высказываться форумчан !
  11. MasikTown
    MasikTown
    MasikTown
    Мои строители (на днях кладем трот.плитку) будут ровнять сухую цпс, на нее плотно плитку, прижмут бордюром. Даже поливать из лейки не будем - главное, выкладку по уровню сделать, как мне прораб объяснил. Потом дождик прольет, схватится хорошо. Если надо будет - подстучим. Цпс не схватывается за 2 часа, есть возможность подкорректировать всегда.
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    цпс - это не бетон :)
    по цпс не надо долбить киянкой, чтобы плитка плотно села, достаточно подстучать
    и если она была посажена неровно и надо исправить, то вытащить ее непроблема, убрать застывшую цпс, насыпать новую и положить плитку
    проблема подцепить плитку, чтобы поднять, когда она не с краю
    полностью согласен
  13. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Значит всётаки на ЦПС.ну вот, а Я уже собрался на песок укладывать :(
  14. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Внесу вам смуты)
    У меня у соседа лежит просто на песке. Есесьно подготовлена подложка и бордюры/ливневая система. Суть в том, что стоит намертво. Зеазжаем на фургоне 3т. И всегда можно что-то поправить.
  15. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Вот и хочу попробовать. думаю и на песке тоже получиться. Подложка вся по правилам сделана только ливневой системы пока нет..Я вас правильно понял это отлив воды с брусчатки?
