Нужен совет. Перемычка 3,8м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем S A M, 09.08.11.
  1. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    Стена газобетон 600х300х200. Есть оконный проем 3800. На перемычке должно лежать перекрытие второго этажа и желательно чтобы она была высотой не более 200мм. Как/чем перекрыть такой оконный проем чтобы небыло сомнений в надежности.:faq:
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Насколько помню- для таких проемов уже высота перемычки 34 см идет- толстая, высокая. Погуглите снип оп перемычкам брусковым а помтом по плитным.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если у вас будет перекрытие монолит, то считайте общую высоту, 200 перемычка и минимум 160 перекрытие - все нормально. Правильное армирование и заливка вместе с перекрытием бетоном М350.
  4. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    В мыслях крутится такой вариант:
    - окно пускаем под потолок (высота 1800)
    - верхний ряд блоков соответственно армопояс
    - на него ставим двутавр (швеллер?)
    - на полку двутавра (швеллера) опираем двутавры перекрытия, армируем и заливаем перекрытие
    Если такой вариант имеет право на жизнь, то возникают 2 вопроса:
    1 - размер двутавра (швеллера) для такого пролета
    2 - размер опорной части двутавра (швеллера) на стены
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а запас на потолок? подвесной/натяжной например, а на что карниз вешать?
    У меня тоже панорамные окна 2,3 шириной, заливаю вместе с армпоясом, армпояс 20см и ряд блоков 20см, 40см в итоге.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем вам все эти извращения с двутаврами? Лейте просто перекрытие заодно с перемычкой (пусть она будет чуть уже, добавите снаруже эппс для изоляции) и будет вам полноценная балка, ригель или как его обозвать.
  7. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    у меня подобная ситуация с проемами в несущей стене из ГБ по 4,5 м. С нагрузкой от перекрытия, стены и крыши насчитали три 22-х швеллера, два 24-х усиленных двутавра или балку в перекрытии высотой 35 см, внизу 4 прутка 22-й арматуры, вверху - 4 прутка 14-й. Буду делать балку...
    Вам думаю балки высотой 20 см. будет маловато + армировать надо соответственно
  8. ProektMaster
    ProektMaster
    ProektMaster
    А какой длинны плиты? Может 6,9 или 12 метров? Вы просите подсказать вам, а как? Ведь мало данных для расчёта. Надо собрать все нагрузки на данный пролёт:
    - от перекрытия и конструкций нагружающих само перекрытие;
    - от крыши (сам вес конструкций, снег, ветер).
    Конечно всё зависит от конструктива, а у нас ни разреза ни плана.
    Операние минимум по 250мм с каждой стороны. Вот только не разрушится ли газобетон? Какая марка?
