1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 28
Беседка 7.5x4.5 с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dimich_O, 09.08.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При помощи -
    Нивелирование — определение разности высот двух или многих точек земной поверхности относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), то есть определение превышения. Существуют следующие способы нивелирования:
    1. Геометрическое (нивелиром и рейками);
    2. Тригонометрическое (угломерными приборами (в осн. теодолитом посредством измерения наклонения визирных линий с одной точки на другую);
    3. Барометрическое (при помощи барометра).
    4. Гидростатическое (основано на свойстве жидкости сообщающихся сосудов всегда находиться на одном уровне, независимо от высоты точек, на которых установлены эти сосуды)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E8%E2%E5%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
    Светлана, :hello: что у вас имеется из приборов нивелирования? (нивелир, гидроуровень, лазерный уровень,
    уровень на линейке с пузырьком :)).
  2. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Dgusepe, :hello:.
    Конечно, есть у меня и к Википедии доступ, и такая реечка металлическая с 3-мя пузыречками :aga:. И, определенно, наметила бы я эти уровни так или иначе! Настил к пруду, к примеру, строили, пользуясь этой чУдной линейкой (правда, всё равно слегка скосили:|:). Так вот, чтоб не открывать Америку и не делать лишних телодвижений (и, как следствие, не растерять драгоценное время), жду от опытных простого алгоритма действий для выставления уровня именно для свайного фундамента... с помощью линейки с пузырьками. Ну, типа такого: взять эту штуку, приставить к другой, натянуть шнур, вбить колышек и т. п...
    З. Ы. Ну, просто, боязно как-то без КОНКРЕТНОГО совета браться за непривычное дело...
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Я выставлял опалубку с помощью уровня ("такая реечка металлическая с 3-мя пузыречками :aga:"). Лучше пользоваться уровнем подлинее - больше вероятность выставить все правильно.
    По этапам:
    1. самый важный - разметка будущего фундамента. В зависимости от конфигурации вашей беседки необходимо понять сколько столбиков нужно заливать, на какую глубину и высоту (сразу продумайте какой у вас будет пол и соответственно как это будет крепиться и на что опираться). А самое главное что бы геометрически все было верно. например в плане беседка имеет форму квадрата, а столбики залили и получился ромб:no: (и так бывает).
    2. В местах будущих столбиков забиваете колышки. если необходимо пользуетесь шнуркой.
    3. После этого бурите лунки и выставляеете опалубку. Начинаете с самого высокого места. Там выставляете опалубку на нужную вам высоту. Принимаете эту точку за "ноль". Все последующие столбики опалубки выставляете относительно этого "нуля". Если уровень короткий выбираете ровную доску, что бы хватило ее положить на два соседних столбика (опалубку), на доску кладете уровень и ровняете высоту (пузырек горизонта должен находиться по середине).После того как выровняли соседние, переходите к следующему столбику.
    Еще раз - продумайте как у вас будет крепиться пол и на какой высоте он должен быть. От этого планируйте дальнейшие шаги. Может стоит залить столбики не "ловя" уровень, немного выше уровня земли. После выгоните "цоколь" кирпичем на необходимую высоту.
  4. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Dimich_O, т. е. на одном уровне должны находиться верхние края опалубки?
    А насчет высоты буду высчитывать, конечно: под одной крышей будет и печка на монолитной плите, но, не хочу объединять её с угловыми столбами. Вообще-то, Вашим (и похожими) проектом вдохновилась :|: Пол в основной части беседки (3х4) будет дощатый, а меньшую её часть залью квадратом 2х2, плиту, ест-но, сделаю выше (+ 150 на толщину бруса обвязки + 40-50 на толщину половой доски), крышу сделаем односкатную...
  5. Sветик
    Sветик
    Sветик
    Кострома
    Dgusepe, к Вашей кухне-беседке, вернее, к этапам её строительства тоже давно присматриваюсь :)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столбики и фундамент печи могут быть на разном уровне.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Свежие фото (стол делал сам:)):
    IMG_6074.JPG IMG_6086.JPG IMG_6084.JPG IMG_6088.JPG IMG_6089.JPG IMG_6077.JPG
  8. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Очень красиво у вас все получилось!
    А можете про детскую площадку поподробнее? Мы тоже хотим такую) Готовые стоят каких-то сумасшедших денег :close:
  9. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @Dimich_O, скажите чем покрыты полы в беседке?
  10. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Крышу снизу будете подшивать?
  11. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    пол красил на два раза Евротексом (если не ошибаюсь) цвет тик. Плюс лак яхтный 2 слоя.
  12. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Уже подшит на 99 %. позже выложу фото (конечного варианта). примерно будет так (сделано 4 шт.):
  13. yura9b
    yura9b
    yura9b
    Пльзень
    Оу) отличная идея) а какая цена примерно, что бы построить подобную беседку)?
  14. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    ТЫК :)
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Снегом сильно засыпает? Половая доска шпунтованая, сосна? Зазоры между досками пола не оставляли ка я понял.
    Была у меня открытая небольшая веранда, но как оказалось не практично, пришлось закрыть и застеклить.
    Сам вот планирую делать открытую беседку, думаю свесы крыши делать больше, чтобы осадки не попадали.
    Беседка классная, молодец!
