Посоветуйте по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем emik80, 09.08.11.
  1. emik80
    emik80
    emik80
    Первомайск Николаевская обл.
    Добрый день!
    Прошу вашего совета по системе отопления квартиры.
    Дом кирпичный 5-этаж, окна МП, утеплено.
    Площадь квартиры - около 47 кв.м., высота потолка около 2,5 м.
    Исходные данные:
    - котел 2-х контурный турбо Beretta City 24 CSI (уже куплен)
    - радиаторы - биметал (сталь+алюминий)
    - трубы - ПП
    Хочу делать 2-трубную систему, но получается что в ванную комнату нужно заводить отдельное крыло ради одного радиатора отопления. Будет ли работоспособна такая система?
    Какого диаметра трубы взять на основные магистрали?
    Буду очень благодарен за советы.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Будет, а почему нет? На выходе и входе котла по тройнику, от него на каждкю ветку по вентилю для регулировки. Труба лучше 32, но можно 25. В ванную 25. А котёл зачем такой мощный?
  3. emik80
    emik80
    emik80
    Котел мощный в основном ради горячей воды. Купаться любим. Да и зимой у нас на улице ненадолго - но бывает до -20...-25.
    А подскажите как правильно "закончить" последнюю батарею на большой ветке?
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да много будет 32-го диаметра вполне 25 хватит
    а последний на 20 посадить
    последний делаете обратку снизу подачу сверху и вместо тройников ставите уголок 90 градусов
    http://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture64835.html
    охохо а вот котелок вы проблемный взяли весьма
    Беретки не любят кондесата, часто теплообменник трескается
    не гоняте котел ниже чем 50 градусов, они это не любят
  5. emik80
    emik80
    emik80
    С котлами вообще отдельная тема. бюджет достаточно ограниченю поэтому выбирали из того что есть + наличие сервиса в нашем городе не по всем фирмам.
  6. emik80
    emik80
    emik80
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, еще такой момент:
    Дом 5-этажный, 5-й этаж. Насколько я читал - то входное давление в контуре ГВС котла составляем max 6 бар. Нужно ли ставить на входе ГВС редуктор?
    Не скажу, что давление воды очень уж высокое. Но прямо около дома насосная станция, и когда после отключения воды ее снова включают - напор достаточно мощный. У меня даже пару раз выбивало тарелку из рук.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да от греха лучше поставить
