Проблема c Knauf HP Finish
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sharkangel, 09.08.11.
  1. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Люди добрые здравствуйте!
    Шпаклюю стены по гипсокартону, использую Knauf HP Finish гипсовая, проблема в следующем:
    замешиваю раствор по инструкции, сначала все идет хорошо,а через мин 30 раствор быстро твердеет прям на глазах, в итоге использую только половину этой смеси, вторую приходится выкидывать. Решил замешивть по немногу чтобы успевать расходовать, но не тут то было! Заметил такую тенденцию, чем меньше замес тем быстрее встает раствор в камень. Что за фигня происходит? на пакете написанно что время работы до 80мин. а на деле получается что надо успеть мин за 20. Для меня не реально! Мож я чего не правильно делаю? Подскажите пожл!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы в Кнауф звонили в местный? Если местного подразделения нет, то можно в Москву позвонить, межгород стоит недорого по России, 5-10 минут по телефону возможно даст ответы на ваш вопрос. С Кнауфом не так много народу работает, так что возможно ответа быстро не будет.:hello:
  3. kekulkan
    kekulkan
    kekulkan
    Одесса
    Ваш Кнауф, хранился во влажном складе и отсырел. Возвращайте в магазин обратно.
  4. Justt
    Justt
    Justt
    Кременчуг
    Возможно и в этом причина. У меня подобная ситуция была с церезитом, приходилось нарушить инструкцию по применению, и добавить немного больше воды, работа пошла, как по маслу, штукатурила внешнюю стену, прошло 6 лет, пока нет даж трещинки:)
  5. dimmon54
    dimmon54
    dimmon54
    Возможно что от кнауфа только надпись на пакетеоригинальная, а состав, в соседнем гараже придумали
  6. Dimchik841
    Dimchik841
    Dimchik841
    Проблема известная попробуйте добавить в кнауф шпатлевку сатенгипс 1сатен на 3 кнауфа вообще чем больше сатена тем дольше застывает так же действует и с фугенфюллером и гипсом но много наводить не советую сначала проэксперементируйте пропорции для себя удачи
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Во-первых, строительные смеси сухие часто подделывают (но Кнауф старается это победить).
    Во-вторых, используете холодную воду или горячую? Теплая ускоряет отвердевание значительно.
    Ну и наконец, если бы смесь отсырела на складе, то она не была бы рассыпчатой. Если пылит, то ок.
  8. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Ну и проблемы у вас... Используйте "зелёный" универсальный Шитрок - и всё решается без нервов, измерения температуры воды, поисков воды как таковой, доп. засыпок и прочей фигни. Всё размешано за вас! :) Если не выработали всё ведро - просто крышкой закройте плотно и поставьте в кладовку. Назавтра (или через год) - открываете, перемешиваете и снова шпатлюете. Никаких отходов, отлично вытягивается-шлифуется. Отлично заделывает стыки ГКЛ бум. лентой, без трещин после. Плюс бесплатное неубиваемое ведро 17л "в подарок" :)
  9. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Обязательное условие. Посуда и инструмент должны быть чистыми. После каждого замеса нужно мыть. Тогда проблем не будет
  10. Vladelen
    Vladelen
    Vladelen
    Кемеровская область
    Просто размешивать надо руками или насадкой с малым оборотом.
  11. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Всё испробовали, и малые обороты, и воду, и чистый инструмент...Так мало того, что шпатлёвка легла ужасно, так вышкурить невозможно. Разочарованы очень, благо купили пока 5 мешков.
  12. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У меня один в один мучения с кнауф фюгеном для швов ГКЛ были. Когда производитель пишет, что срок жизни раствора 30 минут - это издевательство, особенно на фоне того, что при замесе нужно дать 10 минут отстояться. В итоге работать невозможно в принципе - или на стройке должен быть специальный человек, который замешивает смесь гомеопатическими доза по полстакана, или это не работа получается - я с одного замеса две металлизированные угловые ленты на горизонтальную балку длиной 4 м приклеить не смог - пока обмазывал под нее углы случилось "ваше время истекло", в итоге вообще плюнул на эту шпаклевку. Теперь делаю все на ротбанде - может поверхность не такая красивая, зато не нужно бежать после замеса к месту применения, ка ужаленому
  13. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Я наверное не открою тут секрета, но в шпаклевку Кнауф я добавляю стиральный порошок, самый простой, бесфосфатный и тогда шпаклевка становится послушная без комочков и отлично шкурится.
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Кто еще пользовался? скажите почему цена ниже чем на другие даже не брендовые шпаклевки? 220-240р, заманчиво...
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если вы берете именно шпатлевку их, то она у них почти как латексная. Надо будет 10 слоев наносить, и выйдет не очень дешево
