Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Надо склеить без зазора между листами, буквально прилепить друг к другу. А размер листа 0,7 кв. м. Покупать клей-пену не хочется, расход всего ничего.
  2. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Или их не надо склеивать? Делаю перегородку перед инсталляцией для унитаза. Для оптимального слоя клея нужна толщина перегородки 16 мм. Пришлось купить два листа по 8 мм. Одного листа 12 мм. мало
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    можно без ПУ клея, зазор 5мм, плиточным клеем и полосой фасадной сетки, заделать швы.
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Каким герметиком заполнгить швы между аквапанелями по углам, снизу, сверху? Есть ли разница для горизонтальных швов между панелями и вертикальных швов? Для швов в углах? Для швов с полом/потолком?
    Какие из этих можно использовать и где?
    Sikaflex 11fc, Sikaflex 171fc, Tytan PU25/40
    Какие другие можно применить из доступных на маркетплейсах/леманапро?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там задача склеить практически без зазора...
  6. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Купил 2 листа 1200х900х8. Что неприятно удивило - слегка выгнуты оба. Бочкообразные. По центру никак их не прижму, только по периметру рамы инсталляции. Хорошо что ширина нужна 600, обрежу.
  7. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Не редактируются вчерашние сообщения, неудобно сделано.
    Решил обойтись без склейки листов, фиксации снизу и по краям должно хватить на прогиб.
    А вверху фиксации не будет, не хватило буквально 7 см до верхнего края рамы. Будет вставка
  8. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Всё-таки склейка листов нужна, часть панели будет съёмная. На обрезках попробую ПВА
  9. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Не понравились они мне, тяжелые и хрупкие. Выпиливал отверстия - начали трескаться. Выбросил, купил ГКЛ 15 мм, другое дело.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Назначения совсем разное. Между ними по середине стоит ГКЛВ.
  11. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    ГКЛВ я и выбрал. Нравился ГВЛВ, он капитальнее, но нужна была толщина 15 мм
