Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Обычная баня с керамическими стенами и потолком. Если поддать на каменку то пар идет к потолку и там его довольно сильно разогревает.
    Еще вариант: русская баня Маслова - там потолок работает в качестве нагревающего элемента и тоже может нагреваться до таких температур.
    Еще вариант: кафель у каменки у печи в бане.
    Вчера сделал тестовые пробники: аквапанель без грунта, с грунтом неразведенным, с грунтом разведенным 1:1 и с грунтов разведенным 1:2 к воде.
    Сегодня наклеил гидроленту и сетку. Через пару дней сравню посмотрю адгезию.
    Но наносить гидру намного проще на загрунтованную аквапанель, даже 1:2. Незагрунтованная, мне кажется по очущениям, прямо из кисти пытается влагу высосать.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если мы говорим про ГИ, то это система для пола, для зон со стоячей зоной воды или возможностью стоячей воды. Заход на стены не более 100мм. Зачем делать ГИ там, где ей не место? это относится к мастикам тоже.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Зону ванны и душевую зону - рекомендуется на всю высоту.
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Но, даже обычные хамамы, во всем мире делают с круговой гидроизоляцией: пол-стены-потолок. И коллективный мировой опыт опять же почему-то используют в таких саунах именно эластичные цементные составы. Там гидра работает в качестве пароизоляции тоже. Часто в стенах встроены электрические нагревательные контуры и если не будет ограничения воды/пара, то эти контуры будут во влажной среде, что очень плохо.
    У меня же практически обычный хамам, но с немного более расширенными терморежимами и подогреваемым потолком.
    И то что какая-то гидра не может обеспечить работу в нужном температурном диапазоне не повод отказываться от строительства.
    Вопрос изначально был в другом: нужно ли грунтовать аквапанель или нет. И если нужно, то для тифенгрунда в какой пропорции: неразбавленным, разбавленным 1:1 или разбавленным 1:2.
    А вы ушли в своих уточняющих вопросах к тому что "а нафига нужна баня".
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хамам- там температура 40-45 С. В качестве ГИ используют финишное покрытие мозаичную плитку.
    Если уже разбираться полностью, то и цементные обмазочные рассчитаны, кратковременно до 90С.
    Грунтовать нужно этим же составом, иначе не будет глубокого проникновения (сцепления) мастики. Первый слой 1/4 с водой, когда подсохла, 20-30мин. можно клеить ленты и манжеты, а потом основной слой мастики не разбавленную.
  6. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Стена оштукатурена, длина 2 м, высота 2,4 м. Необходимо выровнять прямой угол, перепад 4 см.
    Можно ли использовать аквапанель по технологии С611, т. е без каркаса?
    В месте самого большого перепада (где 4 см) наклеить и закрепить на дюпеля к стене один лист аквапанели, поверх него следующий и все закрыть целым, чтобы нивелировать перепад.
    Вопрос. 1. Чем приклеить к стене? Вязким плиточным клеем?
    2. Стену из штукатурки нужно обрабатывать КНАУФ-Тифенгрунд или аналогичной?
    2. Пустоты заполнить клеевым раствором или можно клей-пеной?
    3. Плитку можно укладывать прямо на аквапанель? Нужно подготавливать предварительно аквапанель или нет?
    4. Плиточный клей вязкий нужен (типа Церецит СМ17) или можно СМ14?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Никто не запрещает, просто это не продуктивно и затратно. Клеить хорошо на Севенер, можно на плиточный клей, но он долго схватывается - не удобно. Дюбеля не нужны. После наклеивания, нужно все перетянуть Севенер с сеткой, слоем от 5-10мм.
  8. Drongo
    Drongo
    Drongo
    Может подскажете менее затратный способ? Это санузел совмещенный в частном доме.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Облицовка на потолочном профиле, по типу С623
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    На вертикальном фронтоне дома нужно зашить "дыру" 3х1 метр с последующим оштукатуриванием.
    Можно ли использовать для этого Скайлайт?
    На высоте с небольшими и легкими плитами работать удобнее...
    Но не слишком ли она тонкая для этого применения? Ветровые нагрузки выдержит?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый, для этих целей нужно использовать наружную 12,5мм
  12. rms74
    rms74
    rms74
    Вечер добрый. Имеется перегородка на металлическом каркасе 50 мм. Со стороны спальни два слоя сапфира. Со стороны санузла первый слой сапфир, второй будет аквапанель, но только в зоне душевой. Где не будет прямого попадания воды второй слой тоже сапфир. Получается будет вертикальный стык сапфира и аквапанели, заделанный герметиком. Сверху плитка. И вопрос не треснет ли потом плитка по этому вертикальному стыку?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут нужно решить - или все Аквапанелью, без подложки и стыковки Сапфиром, либо все Аквамарином (Н1) в два слоя. Со стороны комнаты на первый слой лучше кинуть Аквамарин.
  14. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Надо склеить два листа Аквапанели между собой. Каким недорогим способом, клей ПВА подойдёт?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет. Полиуретановый клей-пена как минимум. А можно и цементным раствором.
