Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. S-Bird
    S-Bird
    S-Bird
    Выделил на фото - стык аквапанели со стеной из блоков. Но это же вроде как демпферный стык. Неужели тоже севенер?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут несколько вариантов, можно Севенер, можно акриловый герметик, а можно вообще не заделывать, но обязательно потом уложить ленту ГИ на мастику.
  3. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Подскажите, если сделать отделку фасада аквапанелью поздней осенью, то можно оставить до весны заделку швов (когда средняя температура будет выше +5) или нужно обязательно сразу после монтажа панелей шпатлевать швы?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день, что касается самой плиты Аквапанель, то ничего страшного не произойдет, плита будет в целости и сохранности, а вот на счет поверхности фасада здания, то возможно попадание влаги и как следствие -влага будет замерзать...
  5. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Спасибо, обнадежили! Попадание влаги не очень страшно, панели планируем делать по обрешетке вентфасада.
    Подскажите еще пожалуйста, а весной перед шпатлевкой швов нужно будет как-то дополнительно обрабатывать зазоры между панелями или можно сразу шпатлевать?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тифенгрунд будет хорошо и желательно всю поверхность плиты
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем швы будете шпаклевать?
  8. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Хотел по технологии аквапанели с сеткой и севенером.
    Просто у них в инструкции написано, что заделывать швы нужно сразу после монтажа панели, а погода уже не позволяет, по ночам до 0 градусов бывает
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно оставить в зиму без армировки. Нанести Тиффенгрунд
  10. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Добрый день.
    Душ в строительном исполнении, собран каркас потолка, предполагалось использовать скайлайт. На текущий момент не могу найти, сняли с производства? Остаётся заменить на универсальную 8мм.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пойдет, она же универсальная!
  12. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Если после обшивки дома, останутся наружные аквапанели, то можно ли их использовать внутри помещения, или в наружных есть какие-то вредные добавки и внутри дома лучше их не использовать?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно без всяких проблем! Отличие данных плит - по плотности, наружная плотнее.
  14. увася
    увася
    увася
    Всем здравствуйте! Может вопрос немного не в тему, а зачем внутри помещения использовать аквапанели? Многие применяют в санузлах, на панели клеют плитку. Не проще и дешевле использовать тот же гвл и помазать его гидроизоляцией? Я понимаю когда их используют для наружных работ, где осадки, перепады температуры и тд., но внутри-то зачем под плитку? Если душевая кабина из них делается, то всё-равно обмазочная гидроизоляция будет использоваться. Изначально хотел купить аквапанели для обустройства помывочного отделения в бане, но сейчас в раздумьях, а надо так заморачиваться, если всё-равно всё гидроизоляцией буду покрывать, а сверху плиту с эпоксидной затиркой?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго дня!
    Тут не нужно забывать, что внутри перегородки/облицовки, достаточно воздуха и при небольшой разности температур появляется конденсат, который с большим успехом впитывается тыльной стороной листов.
