1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Простой двухэтажный дом 150 кв.м. В разработке
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем messer, 08.08.11.
  1. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Так нет конечно. Вы не умеете создавать отдельные темы с конкретными вопросами ?
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    здравствуйте!
    научите...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @ELEPHANT-67, чему учить? Темы свои открывать?
    Вы умеете
    https://www.forumhouse.ru/search/21390183/
    Искать конторы, которые проекты делают? Тогда надо учить Вас просто пользоваться интернетом и поисковиком. Можно еще взять справочник по Смоленску и посмотреть кто там занимается проектированием.
  4. Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Интересно, слив вроде как горизонтальный, виден стык. Как герметизируется стык? Если брать обычный слив, силиконом бесполезно герметизировать т. к. снеговая нагрузка постоянно деформирует слив в результате силикон отрывается. нужно использовать какую то резинку на подобии которые идут в комплекте со сливами. Но слив тот намного больше и резинка нужна длиннее. Как её крепить? Есть какие нибудь варианты ещё?
  5. Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    получается водичка просочившаяся будет течь по обшивке?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Промазал темой
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Таких как Вы в интернетах называют "некропостерами" :) Т. е. людьми, которые из небытия вытаскивают какой-то старый "как кости мамонта" пост и цитирует его...
    По сути вопроса - на моем изображении-примере сформированный металлический лоток. Под него обычно дополнительно укладывается мягкая полимерная ГИ, пресекающая возможность вымачивания пирога стены каплями, которые задувает при порывистом ветре в воздушный зазор.
  8. Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Извините если я вас или кого-то обидел, я не специально. Спасибо за ответ.
    Извиняюсь ещё раз что не по теме.
    По сливу:
    Получается так что сам слив метал, а снизу гидроизоляция? Сам слив клеится или ложится на гидроизоляцию?
  9. Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Зарегистрировался на этом форуме из-за этого проекта. Проект не типичный для России. Использования доски на кровле это смелое решение, у других архитекторов коленки начинают трястись от мысли что кровля должна быть закрыта деревянной обшивкой. Я коллекционирую конструктивные, необычных решений.
    Прочитал все посты messerА.
    Спасибо вам за этот проект messer!
    Есть у меня вопросы на которые хотелось услышать мнение от messer ну и от других людей тоже:
    1. Дом ваш построен?
    2. Выше есть вопросы, интересует особенно про слив, на них вы сможете ответить?
    3. У вас стена и кровля обшита половой доской с пазом, сверху не обрезная доска, если монтировать сухую половую доску, при намокании она просто пойдёт волной, если естественной влажности появятся щели в сухую погоду?
    4. вода просочившаяся через щели стекает по проф-настилу на обрешетку, по обрешетке на обшивку (стена). Чем гидро-изолировать будите это место обрешетки?
    5. Вы говорите что фасадные доски не будете обрабатывать. Говорят болотная жижа хорошо антисептирует, есть корабельный лак.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Края крепятся через кляммеры к отделке, под кровельным пирогом через уплотняющие ленты можно прибить гвоздями к обрешетке или саморезами с полимерными шайбами.
  11. Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Максимdoma25a
    Спасибо за ответ.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тема закрыта по просьбе автора.
