Утепленная отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Йогурт, 08.08.11.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ау-у-у-у! Вопрос актуален до сих пор, так, как в прошлом году не успел!
  2. Astini
    Astini
    Astini
    Лучше убрать старую
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Понимаю, что лучше:) А вот обязательно или нет? :faq:
  4. Astini
    Astini
    Astini
    Судя по описанию, вы хотите сделать новую отмостку основательно, поэтому лучше убрать старую. Неизвестно что под старой? Есть скрытые полости или нет, какой под ней грунт? Если есть пустоши, то новую просто порвёт.
  5. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    Покритикуйте, пожалуйста, вариант утепленной отмостки.
    Фундамент МЗФЛ, заглублен на 30см. Под ним песчаная подушка, трамбованная.
  6. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Гидроизоляцию отмостки из чего делать ?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, насколько я понимаю, профилированные мембраны.
    Например, на рисунке выше указана мембрана Изостуд.
    Я планирую использовать Planter eco.
    У меня тоже вопрос.
    В мягкой утепленной отмостке какой поверхностной плотности геотекстиль брать?
    С учетом небольшой нагрузки на отмостку. В основном - сама по себе, местами - пешеходная дорожка.
  8. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    отмостку сделали?
  9. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    не сделали еще :)
  10. asoustug
    asoustug
    asoustug
    Великий Устюг
    А теперь сделали ? Можно фото.
  11. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста правильно ли я расположил слои в пироге отмостки?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    "послойность" то может и правильная, но сам подход к вопросу утепления:no: Чертеж напоминает детский рисунок:nono:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У меня под домиком винтовые сваи, хочу зашить цоколь (цсп или сайдинг) но зимой грунт поднимает на 10-15 см, чтобы не мяло обшивку цоколя планирую:
    1) по периметру дома снять 20 см грунта, уложить полиэтилен пленку, 10 см эппс и 10 см песка, на песок тротуарку с уклоном небольшим, ширина отмостки 60 см
    2) цоколь зашивать пирогом: 5 см эппс и сайдинг или цсп без продухов (вент окошек)
    3) под домом постелить полиэтилен пленку чтобы влага не шла из грунта
    Дом каркасник для сезонного проживания, нормален ли такой вариант или грунт под домом тоже утеплять ?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я уже езжу. :victory:
