Снова - перемычка из U блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артурик, 08.08.11.
  1. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Дело дошло до перемычек - проемы 120 см. Домик из газобетона толщиной 200. Я предлагаю сделать перемычки из самодельных U блоков с армированием арматурой 12мм. Крыша будет легкой с деревянными перекрытиями, но одна из балок перекрытия будет находится над оконной перемычкой- что сильно смущает мастера, делающего кладку. Мастер предлагает сделать из уголков или из бруса! Выдержит ли такая перемычка?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    снова -перемычка из U блоков
    Читал о вашем опыте. Впринципе сечение жб балки получается таким же как у вас. При том что нагрузка в вашем случае посерьезнее. ПОэтому хотел спросить - как поживают перемычки? и какая длина площадки опирания перемычки?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Снова -перемычка из U блоков
    у меня перемычки являются заодно и армопоясом.т.е. по всему периметру-где на стене-армопояс, где над проемом-перемычка :)
