РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС доброго времени суток!! такая проблема - залили фундамент, на сваях, монолитный по грунту в июне, теперь подошли к стенам, и встали в тупик как недорого построить теплые стены- строители предложили черн. кирпич+пеноблок+пеноблок +лиц. кирпич итого 846 000 руб. (вместе с работой), дом 8,5 на 9,4 один этаж + мансарда, толщина стены 64 см. для меня такая стоимость практически не приемлема. можно ли как то удешевить эти стены, уменьшить толщину или применить другие материалы- утеплитель например? суммой, которой могу располагать в пределах 1 млн. руб, как раскидать его, чтобы хватило на стены и крышу? заранее буду всем благодарна за совет, т.к. сама - полный чайник в строительстве.
пескоцементные или керамзитовые(чуть дороже) блоки в 20см(в полблока), центральная стена в 40см(в блок). Снаружи утепление минватой\эковатой под сайдинг\имитацию бруса\блокхаус. Толщину утеплителя смотреть по региону и точке росы, 15см обычно хватает и удобно делать. Над окнами бетонные перемычки, между этажами и под маурлатом армопояс. Перекрытия то какие? Еще неизвестно что у Вас там за фундамент...Может стоит ограничится деревянными перекрытиями и чем-то легким для стен. P.S - Предложенные вариант строителями - бред.
фундамент такой: через каждые 2 м свая на глубину 1,8 м, внутри песок, пролитый хорошо водой, арматурная сетка, и залито сплошь бетоном. Не знаю как правильно он называется но описала вроде верно. перекрытия думаю будем деревянные делать. Зачем ж/б на мансарду? Хотя строители предложили именно ж\б. Постараюсь выложить фото фундамента P.S. А почему предложенное строителями - бред?
