Посоветуйте фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mike_kr, 08.08.11.
  1. mike_kr
    mike_kr
    mike_kr
    Владимир
    Собираюсь строить обыкновенный дачный домик 6х6 с мансардой из бруса в СНТ. (Владимирская область) Только что пробурил на пробу грунт - расклад такой : 15-20 см почва; 50 см - песок; затем 80 см красная глина, а потом вода... Какой тип посоветуйте.. (МЗФ или буронабивные сваи с ростверком?)
    Зараннее спасибо...
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Под обыыкновенный брусовый домик залить ленту "дачстандарт" 40х60 на песок выбрав только плодородку. Армирование десяткой в 3 нитки два ряда. Дёшего и сердито.
  3. mike_kr
    mike_kr
    mike_kr
    Владимир
    т.е. сваи лучше не ставить?
  4. mike_kr
    mike_kr
    mike_kr
    Владимир
    Очень нужен совет. Не будет ли проблем с лентой из-за глины. Хотя наверно нет - полметра песка до нее. Посоветуйте еще кто-нибудь - что лента на таком грунте правильный выбор. Пора начинать строить
  5. KSN85
    KSN85
    KSN85
    Здравствуйте. Ну конечно на счёт типа фундамента решать только вам, а я со своей стороны скажу так: я не думаю что глина для ленточного мелкозаглубленного фундамента страшна, ведь если делать по технологии всё равно нужна песчаная подушка сантиметров 20 - 25 (хотя если у вас и так песок...) Ленточный всё же будет по надёжнее если всё правильно сделать и долговечнее. Часто под брусовые домики делают буронабивные сваи из асбесто-цементных труб (некоторые делают из труб ПВХ) их можно постараться сделать ниже глубины промерзания, это немного экономнее но менее долговечно. Опять же не забывайте про винтовые сваи (новшество последнего десятилетия в гражданском строительстве), узнайте во сколько вам обойдётся такой тип фундамента, срок его службы порядка 80 лет (ну по крайне мере так пишут производители) и нет земляных работ. Я тоже собираюсь строить домик из бруса и склоняюсь в сторону ленточного МЗФ. Но выбирать всё же вам. Желаю удачного строительства :).
  6. mike_kr
    mike_kr
    mike_kr
    Владимир
    А песок на участке оказался пылеватый. Из песчаного карьера обычный песок - крупнее (специально сравнил). Да и пылится он как пыль. Прокопал полметра этого песка, налил воды -вода плохо уходит. Таким образом надо делать песчаную подушку хоть карьерным песком. По Сажину расчет дал толщину аж 0.7 м. Неужели столь необходимо делать такую толстую подушку? Домик брус 150x150 неотапливаемый. Нагрузка на фундамент наверно около 2т/м
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В Вашем случае столбы с уширением, либо сваи!
  8. mike_kr
    mike_kr
    mike_kr
    Владимир
    А что МЗФ совсем не подойдет ?
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    мзф это риск, неизвестно как зимой его может вывернуть глина, которая у Вас находится выше глубины промерзания
    такой фундамент возможно если домик всю зиму отапливается - тогда была бы гарантия что под самим домиком не будет промерзания
    я бы сделал свайно-ростверковый, но Вам сначала нужно разобраться с геологией - что под глиной с водой
    если все плохо - то лучше монолитную плиту на песчаной подушке под всей площадью с дренажём по периметру
    это имхо
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Можно, но только грунт под лентой практически на глубину промерзания нужно менять + дренаж. Это затратнее столбиков с уширением.:hello:
    Ну а утеплённый мзф без дренажа и объёмной засыпки - это оч рискованно в Вашем случае.
