SQ или SQE?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vladlen71, 08.08.11.
  1. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Я озаботился приобретение насоса в скважину на 2 дома.
    Первоначально остановился на GRUNDFOS SQ 2-85, который вместе со всеми причиндалами, включая итальянский гидробак на 100 л. мне выходил в 46 т.р.
    Однако продавец обронил такую фразу- " если бы я сейчас покупал себе насос, то взял бы sqe". На мой вопрос почему- последовал ответ: когда я моюсь, всем говорю, чтобы больше нигде воду не включали, перепад давления случается, а у SQE плавная регулировка и такого не будет.
    Правда у него не было в продаже такого комплекта и я взял тайм-аут.:son:
    Есть ли среди форумчан кто-нибудь, кто имел дело с данным комплектом, действительно ли есть смысл доплатить 20 тыс. за данную приблуду?:faq:
  2. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    SQ или SQE ?
    Чтобы не было перепадов давления, нужно не заужать трубы, своевременно менять и промывать фильтры, а также ставить редуктор давления - и никаких скачков не будет. А вот с электроникой в России бывают проблемы - из-за скачков в электросети часто летят мозги у насосов.
  3. Jeka
    Jeka
    Jeka
    SQ или SQE ?
    У меня стоит SQE. Действительно никаких перепадов давления, заметных при пользовании душем, не происходит. Но по описанию, плавный запуск присутствует и у SQ. Покупал SQE из-за наличия в комплекте и системы управления насосом и гидробака - "все в одном".
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SQ - имеет также как и SQE плавный пуск, но самая главная изюминка последнего, что он имеет частотное управление, т.е. насос может быть настроен для функционирования в любой рабочей точке в диапазоне между минимальной и максимальной рабочей характеристикой насоса.
    Блок CU 301, который управляет насосом, специально рассчитан для обеспечения постоянного давления в системе водоснабжения при изменении расхода.
  5. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    В итоге вчера взял и уже установил sq85. Не смог найти комплект sqe за приемлемые для меня деньги. Комплект sq обошелся мне в районе 40 т. А sqe выходил порядка 72 т. :no:
    Главное - таджики довольны: 4 месяца без воды сидели!:aga:
  6. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Уж не знаю, благодаря или вопреки плавному пуску, но происходит следующее:
    При открытом кране давление в ГА падает, на 1,5 атм слышан щелчок( вкл. Насос), давление падает до нуля, из крана практически перестает течь вода, правда на секунду другую, затем начинается накачка ГА, на 3 атм. Отключается:no: По идеи при открытом кране насос не должен выключатся!
    Почитал обсуждения в соседней ветке, пришел к выводу, что это может происходить из-за того, что подключил насос по временной схеме и повесил его не на 60 м., а на 56, хотя разница в 4 метра не должна быть решающей!
    Хочу попробовать увеличить до 2 атм. Включение насоса, чтобы он успевал включатся со своим плавным запуском, ну и опустить сам насос ниже.
  7. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Проверил сегодня давление в ГА-норма. Пытался увеличить разницу вкл-выкл. Что-то не получилось. Может мало покрутил регулятор. Вообщем пока отсоединил трубу от ГА.
  8. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    У меня стоит sq 3-105.
    Когда спецы подключали диапазон на регуляторе ГА выставили 3-4 атмосферы.
    Все работает нормально, скачков нет никаких.
    У меня в огороде 12 точек на полив... и проблем с водой нет.
    Единственное о чем жалею: гидроаккумулятор поставил всего на 200 литров.:(
    Реальных он 200 литров не выдает, а электичество отключаю часто у нас в деревне и приходится воду экономить!
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воды в ГА 30-50% от объема (зависит от настроек) и он не предназначен для аварийного запасания воды.
    Для этих целей ставится емкость (например на чердаке), залив через поплавковый клапан, слив (при отключении э/энергии) через обратный клапан в эту же трубу. Так же не помешает поставить переливную трубу и подключить ее к канализации.
    Или приобрести бензогенератор для резервного питания насоса.
    Или увеличивать (повышать) давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса, или уменьшать давление воздуха в ГА. Из-за плавного пуска вода в системе появляется с задержкой, т.е. из ГА уже вся вода вышла, а насос еще не успел подать воду в трубу.
  10. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    Вот у меня наверное и получается 100 л после отключения электричества!
    Просто если б знал заранее (и спецы не подсказали), то взял бы ГА на 400.. Это удобно: вода без доп. ёмкостей! А на 2-х сот литрах можно долго продержаться без полива. :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это при условии что электричество выключили после наполнения ГА (набора насосом заданного давления). А если Вы уже попользовались водой и давление в системе снизилось почти до давления включения насоса? Т.е. в ГА воды осталось "с гулькин нос" и тут отключили э/энергию? Вот тут следует вывод - ГА не предназначен для "аварийного" накопления воды. Можно конечно нарастить общую емкость, но например цена 200 литрового ГА уже соизмерима со стоимостью бензогенератора, или с ценой кубовой емкости.
  12. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Но тогда встает вопрос о возможной затхлости воды.
    Если вы живете постоянно- это один вопрос, а если нет. ..:hello:
