Винтовой фундамент в качестве заземления. Как осуществить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vovchik78, 08.08.11.
  1. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Санкт-Петербург, Россия
    Хочу использовать винтовой свайный фундамент в качестве заземления. Сваи заглублены на 1.6-1.7 метра. Фото фундамента в приложении.
    Можно ли это делать?
    Если да, то как технически осуществить?
    Если я правильно понимаю,то необходимо взять толстый провод, соединить с фундаментом и провести его в щиток, если так, то какого сечения нужен провод и как правильнее его прикрепить к фундаменту.
  2. Германец
    Германец
    Германец
    Винтовые сваи желательно об"еденить в куст методом сварки. Проволоки д.6мм вполне достаточно.
    Извиняюсь, поздно просмотрел изображения. Достаточно приварить болт к свае и закрепить шину заземления гайкой. В кач-ве шины хорош медный многожильный провод. Его сечение зависит от нагрузок.
  3. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Со сваркой напряженка. Возможно ли просто просверлить отверстие в швеллере зачистить от краски и соединить провод через болт. Может и пропаять потом чем-нибудь?
    В доме планируется установка водонагревателя и насосной станции, плюс чайник, холодильник и пару масляных нагревателей.
    Какое сопротивление должно быть у земли? Есть ли номинал или оно зависит от нагрузки?
    Исходя из вышеуказанной нагрузки, какое сечение провода взять, чтобы с запасом было? Где-то читал что надо 10 квадратов брать...
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Если система заземления TN-C-S, то не более 30 Ом.
    Если система заземления TT, то R = 25 / Iузо (в А). Обычно это R около 500-600 ом (т.е. легко получить).
    10 мм2 пойдет. Для успокоения можно взять 16 мм2. Рекомендую ПВ1. И не рекомендую ПВ3.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да обсуждали этот вопрос, сваи покрыты каким-то полимером, который конечно сдерётся частично при завинчивании, но останется. И будет фигня.
    Не страдайте ерундой, сделайте при ТТ нормальное заземление из 4 уголков в ряд, каждый на глубину не менее 2 метров, если у вас домик используется как дачка.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ... и подсоедините к нему и сваи. Лишним не будет.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Я у себя сваи подключать к заземлению не стал, побоялся электрокоррозии. Видел вживую что делает электрокоррозия с металлом, трубы и уголки ржавеют насквозь за несколько лет, это конечно при больших токах. Понятно что в частном доме таких токов не будет, но фундамент всеже жалко, поэтому сделал отдельное заземление.
  8. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Я решил отказаться от идеи использования фундамента в качестве заземления.
    Почему? Сам не знаю, просто многие не советуют.
    Я могу сказать, что у меня такой охренительный грунт, суглинок и сплошные камни, мелкие и огромные(величиной с легковушку), что 12 свай крутили четверо суток. Их смещали, долбили камни перфоратором. Через слои с мелкими камнями сваи проходили со скрипом. Я видел выкрученную сваю, после того как она уперлась в валун на глубине 1,5 метра. Так вот никакого полимерного покрытия там не осталось, отпескоструилась до блеска. Половина свай на глубине ушла в грунтовую воду, так как у меня на участке сплошные родники.
    А по поводу токов, я не электрик, однако могу предположить, что по заземлению ток течет только в случае пробоя на корпус электроприбора, тогда о каких постоянных токах, разрушающих металлические сваи фундамента, мы говорим.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть ещё блуждающие токи. А токже токи вызванные гальваническими процессами.
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вот именно. Никаких токов при нормальной рабочей схеме электропитания нет и не будет. Ни блуждающих, ни вызванных "гальваническими процессами".
  11. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Возможно ли каким-либо образом измерить сопротивление полученного заземления в условиях дачи, имея на руках только тестер? И понять все ли сделано в соответствии с нормативами.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну вот один из способов, по моему самый простой, только тестера мало -
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, нужно еще как минимум 2 человека с соответствующей группой допуска по электробезопасности, которые должны такую работу делать под расписку, так как этот способ хоть и самый точный но и самый опасный, который может привести к многочисленным летальным исходам при не квалифицированных исполнителях!
  14. Vovchik78
    Vovchik78
    Vovchik78
    Да, спасибо за информацию. Я уже порылся по форуму по этому поводу.
    Ничего измерять не буду, опасно это все, да и я не профессионал...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
