Какое расстояние между контурами заземления молниеотвода и проводки?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ozun, 08.08.11.
  1. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Почва - обводненный песок до -6м, рассчитываю забить по 4шт арматуру 16мм 4м.
    На каком расстоянии друг от друга надо забить группы штырей, чтобы потенциал молнии не попал во внутридомовую электропроводку?
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    А почему разные контура? По моему по-правилам земля локальная должна быть одна РД 34.21.122-87
  3. Ozun
    Ozun
    Ozun
    А почему одна? Молния бабах и все мегавольты на всех корпусах приборов внутри дома?
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Если молния бабах в ВЛ, то тогда всё как Вы писали. Для этого своя защита от заноса потенциала существует.
    А если в громоотвод то ..почитай РД. А вообще он Вам нужен(громоотвод)?
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Не совсем. Димм указал верный документ. Присовокуплю еще СО 153-34.21.122-2003.
    Рекомендуется (и не более) делать разные ЗУ, соединенные вместе на шине СУП (уравнивания потенциалов).
    Однако в силу частой невозможности монтажа разных ЗУ, а также в угоду простоте, делают одно ЗУ (не запрещено).
    1. Замечания по Вашему варианту:
    А. Арматура диаметром не менее 18 мм.
    Б. Один 4х метровый электрод в увлажненном песке (удельное сопротивление примерно 300 Ом*м) даст сопротивление заземления = 79 Ом.
    Вам нужно получить не более 10 Ом (требование по сопротивлению для заземления молниеприемников).
    Кол-во электродов = 79/10 = 8 электродов. А с учетом зимнего промерзания - 10 штук.
    Электроды монтируются в канаве 0,7 метров на расстоянии не менее 4 метров.
    2. Если же вернуться к расстоянию между ЗУ...
    "Рабочая" (95% эффективности) зона вертикального заземляющего электрода по радиусу равна 1,1 его глубины. Т.е. у Вас примерно 5 метров + глубина электрода другого ЗУ.
  6. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Насчет нужен-ли это хороший вопрос. В принципе дом будет не высокий и рядом есть высокие деревья.
    У меня просто есть организационные обстоятельства, хочется побыстрее вывезти сварку с генератором, поэтому в попыхах. Вспомнил, что планируется терасса на винтовых сваях, поэтому сейчас сделаем 1 контур, а дальше сядем читать книжки, спасибо за ссылку.
    Про R не более 10Ом и стремлении еще меньше я в курсе. Но откуда тогда общая рекомендация 3 арматуры по 2м в треугольнике со стороной 1 м?
    Вы уверены в своих цифрах?
    Прошу прощения, по организационным обстоятельствам вынужден спешить, есть штук 20-30 обрезков арматуры 16, могу выбрать место более глинистое, могу забить в любую фигуру. Как мне пограмотнее употребить этот материал?
    Контур, как писал выше, пока делаем один.
    Измерять сейчас ессно нечем (
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да кто бы знал... Она кстати имеет право на жизнь при определенных условиях (повторное заземление в глине).
    Да. А в чем конкретно сомнения?
    Не нужно, если расчет/"проект" выполнен с запасом.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ПУЭ 1.7.103 При удельном сопротивлении земли p > 100 ОмЧм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного.
    Получается что и 4 штырей хватит?
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет
