Знатоки гидравлики, помогите решить задачку
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Jeque, 08.08.11.
  1. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Дано:
    Насос, максимальной производительностью 50 л/мин
    Гидроаккумулятор на 24 литра
    Реле давления, настроенное на 1,4-2,8 бар.
    Вопрос:
    При каком диаметре выпускного трубопровода, открытого полностью, насосная станция перестанет выключаться и будет работать постоянно, а при каком вообще не сможет удерживать давление в системе?
  2. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А где максимальное давление насоса?
    Где, минимум, длина впускного коллектора?
  3. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Что такое максимальное давление насоса? В его характеристиках такого параметра нет. Есть только таблица зависимости общей манометрической высоты в метрах от производительности в м.куб/час.
    При максимальной производительности 3 м.куб/час (50 л/мин), высота будет равна 28 м.
    Длина выпускного трубопровода - 10 м.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Откуда берем воду/ сважина(глубина до зеркала) водопровод?:hello:
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Могу сказать одно - при диаметре трубопровода, равного диаметру выходного патрубка насоса давление в системе будет стремиться к нулю, количество литров будет стремиться к максимуму.
    Установив на выходе кран, давление по мере всё большего перекрытия крана будет повышаться, пока не достигнет давления отключения.
    Оно же - максимальный напор. Обычно указывается в метрах.
  6. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Воду берём из колодца. До зеркала воды - 6,2 м.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Близко к пределу всасывания. Насос где находится у колодца или где.:hello:
  8. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Максимальная высота всасывания насоса - 9 м.
    Рассчитанные мной суммарные потери во всасывающем трубопроводе - 7,3 м.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В чем проблема?:hello:
  10. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Станция то работает. Насос заполняет ГА примерно за 20-30 секунд. Проблема в том, какого диаметра ставить трубу на выходе, т.к. при трубе диаметром 25 мм, давление в системе не держится, если кран закрыть примерно наполовину, то давление держится, но не набирается. Хочу понять, всё ли в порядке со станцией или она как-то не в полную силу качает.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Закройте кран, включите насос напрямую в сеть (в обход реле давления) и посмотрите, какое максимальное давление создаст станция.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jeque, проверьте напряжение питания НС под нагрузкой, может в этом причина?
    P.S. В характеристиках любого насоса есть максимальный напор!
  13. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Напряжение я померю, но хотелось бы понять, чисто теоретически, НС должна качать при полностью открытом выходном кране или то, что в этом случае давление падает до нуля, нормальное явление?
    Вот здесь:
    pedrollo-russia.ru/jsw2.html
    написано, что максимальный напор до 47 м. Это оно?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да это нормально. Как выше писал torez-1, если производительность насоса стремится к его максимуму, то его напор стремится к минимуму.
    47 метров - это и есть максимальный напор насоса, но производительность его при этом будет почти нулевая.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я ж написал. При диаметре трубы, равном диаметру патрубка насоса давление будет стремиться к 0.
    У Вас диаметр патрубка видимо 1". Диаметр трубы 25 мм. Если это внутренний диаметр, то примерно так и должно быть.
    Хотя с другой стороны 20-30 секунд набирать 24-литровый ГА - это слабовато.
    И ещё повторюсь. Проверьте максимально возможное давление, которое создаёт насос при закрытом кране, и сравните эти данные с графиком расходно-напорных характеристик насоса. Если данные сойдутся, то с насосом всё в порядке.
