Ветро/влаго защита под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем elena888, 08.08.11.
  1. Siborad
    Siborad
    Siborad
    Иркутск
    Утеплять 100 мм минватой ради защиты от летней жары точно не советую:
    1. Шифер, сам по себе отлично справляется с солнцем, но ломкий, соответственно минвату надо действительно защищать от влаги.
    2. СМЛ тоже просто так тепло не пропускает. Поэтому комбинации шифер, 15 см продуха и СМЛ для летней беседки на крыше хватит с лихвой.
    Главная проблема при подшивке СМЛ на чердаке это деревянные стропила, да еще и из листвяка - ой намучаетесь собственно с процессом подшивки - это и постоянные разгулы дерева (во всех буквально плоскостях) + трудоемкость с саморезами возрастает. попробуйте приложить любой плоский лист - если придется выстраивать сложную каркасную систему, то тогда лучше подшивать деревянным погонажем (на ваш век хватит).
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Уверяю Вас, без утеплителя будет духота. Не единожды с этим сталкивался. Лучше сразу положить утеплитель, чем потом материться разбираю стену и опять же запихивая туда утеплитель.
  3. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Я бы положил 150 и для лета и для зимы потому что нет ничего хуже жары и холода)
  4. dimss
    dimss
    dimss
    Исходя из описания автора темы, ее строители сделали все с точностью до наоборот. Пароизоляция между стеной и утеплителем является грубейшей ошибкой, также как и отсутствие гидроизоляции снаружи. А что касается споров об утеплителе, то он способствует как удержанию тепла зимой, так и изоляцией от тепла летом, а также звукоизоляцией. Вспомните принцип термоса: горячее-не охлаждается, холодное-не нагревается. Всем удачного строительства!
  5. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Ветрозащита ещё спасает от насекомых.
    Которые с огромным удовольствием селятся в утеплителе .
  6. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Вот результат устройства неправильной теплоизоляции при строительстве детского сада. (Все равно принят). На первом снимке бежит вода, видео более эффектно, но не вставляется. Применен не проектный утеплитель гораздо меньшей плотности и в довершение ко всему вместо ветрозащиты установили ... пароизоляцию. На снимке видно воду со стороны утеплителя. vlcsnap-2015-04-30-17h47m00s200.png Изображение 006.jpg Изображение 005.jpg Садику год, но стены под окнами уже имеют трещины с внутренней стороны.
  7. Хайдарген
    Хайдарген
    Хайдарген
    Еще один пример неправильного устройства и результат - "замена" кровли КСК, в том числе с устройством пароизоляции по смете. Просто не видно что ее делали. Собственно ее и не делали. Даже утеплитель поверх старого. Если к теме - так ветроизоляция тоже работать не будет. Эксплуатация двух лет это показала. Крыша вся промерзает. Качество фото плохое. Сделано с фото, но думаю. что понятно. IMG_20150430_180426.jpg IMG_20150430_180344.jpg Вывод: Хоть под сайдинг, хоть под профнастил, ГВЛ устройство должно быть правильным. P. S Строитель тот же. :(.
  8. Needles
    Needles
    Needles
    Есть вопрос... Дом из sip, буду обшивать сайдингом и утеплять (стыки панелей, межэтажное перекрытие как минимум) базальтовой ватой, 5см. Нужно ли под неё прокладывать мембрану, или только снаружи утеплителя?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только снаружи.
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Частичное утепление почти никогда не работает и не является решением проблемы, имхо...
  11. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Согласен с парильщиком только с снаружи и то если плотность утеплителя не большая (30-50). Иначе можно вообще без пленок.
  12. YN3ru
    YN3ru
    YN3ru
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, если старый кирпичный дом я решил обшить сайдингом, просто для приведения внешнего вида в порядок, без утеплитлея, нужна ли влаго-ветрозащита? В качестве обрешетки я буду использовать сосновый брус от 20 до 50 мм.
    Вы можете сказать - ну раз дом стоял без сайдинга и без пароизоляции, то ничего и не нужно, но я почитал немного о сайдинге и неоднократно наткнулся на то, что разница температур сайдинга и стены может вызвать образование конденсата на внутренней стороне сайдинга, у него есть сливные отверстия для этого, но может все-таки из-за этого конденсата стены и обрешетка будут сильно преть? Гнить?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ветрозащита в Вашем случаи не нужна ИМХО.
    Вент. зазор (рейки) поможет справится с конденсатом.
  14. SupraGoblin
    SupraGoblin
    SupraGoblin
    Уважаемые читатели данного форума требуется помощь по ветро/влагозащите...имеем летний щитовой домик, построенный явно очень давно, решили построить пристройку, утеплить и обложить сайдингом... на пристройку выбрали утеплитель 100мм, а на стены 50мм (с учетом того что когда будем делать внутреннюю отделку стены разберем и изнутри тоже 50мм засунем)...начитавшись интернетов пришел к следующему решению сначала на стену крепим изоспан B, потом утеплитель, потом изоспан А, потом сайдинг... верное ли мое решение или нет, таджики, которые будут все строить кладут одинаковую "тряпочку" :) и под утеплитель и на него...на пол в пристройке сендвич такой же получается или другой?
  15. SupraGoblin
    SupraGoblin
    SupraGoblin
    Т. к. это наша первая стройка вопросов очень много :) Или все таки на те стены, которые будем в дальнейшем разбирать для утепления изнутри Изоспан В пока не крепить, а потом уже повесить его под внутреннюю вагонку?
    PS Интересно на этом форуме можно редактировать свои сообщения?
