Слив воды из Топаса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вячеславович, 08.08.11.
  1. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Имеется Топас-5. Закопан прошлым летом. Слив планировался в канаву.
    Но!
    Пришла зима и канава стала самым наглым образом леденеть. Т.е. все то, что извергал из себя Топас-5 становилось глыбой льда.
    Вот теперь думаю...
    1. Вкопать ёмкость типа бака кубов на пять.
    2. Сделать стакан из колец.
    3. Закопать два кольца без дна.
    Последний способ мне порекомендовал местный строитель. Но у меня уклон участка такой, что Топас находится выше по по горизонту чем дом. Могу поиметь проблемы, что все то, что уходит в кольцо будет очень мило сочиться под дом. А там итак проблем хватает.
    Да и к тому же где гарантия, что вода будет уходить в грунт? Например весной уровень воды простого колодца стоит на уровне земли. А мне итак дренаж фундамента делать. а тут получите еще водичку из Топаса.
    Кто подскажет?
    Дом находится на Бетонке между Ганусово и Бронницами.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Стоило ли покупать Топас, чтобы потом нагородить после него целую систему и использовать эту систему как простой септик с утилизацией воды в грунт?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Хорошо бы глянуть чертёж участка с коммуникациями. А вообще, я бы монтажников подтянул за некачественную работу - пусть голову ломают за свои косяки.
  4. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Не-е. Это не одна система, а три разные способа.
    Если бы я пользовался Топасом только летом, то понятно, лей в грунт или там в бочки (как сейчас) и нормально. Но вот в холода...
    А что они не так сотворили? Топас работает как часы. Вот только воду из него куда девать? Ни оврага, ни там ямы какой просто нет.
    А долбасить лед зимой чего-то надоело еще в прошлый сезон.:faq:
  5. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Так может просто углубить и удлинить канаву?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Если нарастает лёд - значит неправильно что-то сделали. Кто ответственность несёт за монтаж и предложенную схему отвода очищенной воды? Гарантию на монтаж вам давали?
    на рисунке 7 - шаровые краны, можно переключать на зиму-лето.
  7. papers
    papers
    papers
    У меня сделан промежуточный колодец. Вода из септика поступает туда самотеком по 110 трубе. В колодце нет дна и отверстия в стенках. Вода уходит в почву. При большой водоотдаче вода в колодце поднимается не успевая уходить в почву. На этот случай ниже приёмной трубы врезана отводная 110 дренажная труба, которая лежит в дренажной траншее, на подушке из гравия и засыпанная гравием. Конец этой трубы выходит в канаву. Очень редко когда из неё в канаву стекает вода. Успевает полностью уходить в почву. Длина трубы от септика до колодца 6 метров, длина тренажной трубы около 10 метров. Глубина дренажной канавы 70 см, засыпка гравием 15 см под трубой и сверху трубы до уровня почвы.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вот я про это и говорю-Люди накупили Топасов и пользуются ими как простыми септиками -объясните мне в чем смысл Топаса в ваших условиях?
    Можно было просто септик воткнуть, а после него воду в тот же колодец?
    Или я чего то не понимаю? Фишка в чем?
  9. papers
    papers
    papers
    Я не понял вопроса. Какая фишка? Топас (у меня Астра) делает из дерьма воду, а воду надо отводить. Пока не придумали, чтобы воды не было на выходе.
  10. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Вопрос.
    Глубина захода сливной трубы в промежуточный колодец?
    Насколько глубоко сделан выход 110 трубы из промежуточного колодца?
    Дело в том, что зимой дркнаж на глубине 70 см. наверно замерзает. И отмерзает только ближе к маю.
    И еще.
    Промежуточный колодец не замерзает?.
    Мне посоветовали такую еще схему.
    Роется приемный колодец из двух колец. Причем закладывается он таким образом, что-бы верхний край верхнего кольца был ниже уровня земли на 60-70см. На кольцо сверху кладется герметично крышка которая засыпается керамзитом+утеплитель. А в саму крышку вставляется труба диаметром примерно 60см.Которая выходит на поверхность.
    В самом колодце, в верхнем кольце на расстоянии 30см от верхнего края крепится текстолитовое или там другое полимерное полотно, с предворительно наделанными в нем отверстиями, примерно по 10мм диаметром. Отверстий можно сделать не особо много. Главное что-бы вода не застаивалась.
    На эту "решетку" насыпается керамзит. В который и заходит труба слива из Топаса.
    Но у меня возникает сомнение: а как же весной? Грунтовка, поступая снизу забьет такой колодец нараз. Да и герметичную крышку под землей практически не сделать. Через какое-то время она все-равно пустит через себя грунтовку+ливневую воду.
    А зимой? ведь известно, что из Топаса труба должна идти под отрицательным углом. Что-бы остатки воды не намерзали, а стекали обратно в Топас.
    Наверно все-таки буду делать обычный приемный колодец. Примерно в три кольца. Я поспрошал у местных владельцев Топасов.
    Сорри. Продолжение.
    Я поспрошал у местных владельцев Топасов. Так у многих стоят емкости-приемники.
    Вроде мелочь, а не приятно. Был бы участок в гектар... А все из-за грунта, кторый ну никак не хочет водичку принимать.
    Дело в том, что я боюсь, что весной получу эффект наполнения колодца грунтовкой. А это значит, что прощай эксплуатация почти на месяц.
    У нас вода очень медленно уходит.
    Если только такой колодец сделать глубоким, примерно в три кольца. Типа:
    -во-первых ниже промерзания
    -во-вторых, пока он заполнится до "отлива" зима кончится. А там уже легче.
    А вот шаровой кран замерзнет, если сверху не утеплять. Знаю на опыте приема воды из колодца в дом. Покак колодец не утеплили, переходник в колодце находясь выше уровня воды замерз нафиг. Кипятком грел. Потом уже из ЭППС сделал крышку и закрыл колодец наглухо. Хотя труба с переходником находится на глубине 160см.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вячеславович, привет сосед!
    а вообще как топас себя ведет? Тоже такой вкопал, но еще не подключал? Выброс принудительный?
  12. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Ну не горячитесь так, у меня 3 кольца за 2 недели наполняются:aga: с учетом, что народ только в выходные, а в будни - одна бабушка.
    Если в грунт вода не уходит, то надо ее распределять почти по поверхности. ИМХО.
    Вот у меня на штык земля. а дальше 15 метров глины. Так что обычная канава справляется и зимой и летом. Зимой хуже.:)] но она довольно большая, так что на зиму хватает.
    После Топаса вкопан колодец из 3-х колец, а в нем насос поплавковый и шланг в канаву:)] Зимой дедушка на гвоздик на забор повыше вешает. чтоб вода не оставалась:hello:
  13. papers
    papers
    papers
    Вопрос.
    примерно 70 см
    Примерно 80 см
    И еще.
    не замерзает даже намёка нет.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вы наверное не поняли...
    Осенью переключаем кран 1 раз до весны в положение "на колодец".
    Весной переключаем кран 1 раз "на ливнёвку", и будем лить в неё воду пока в колодце не уйдёт грунтовая и паводковая воды.
    Можно сделать переключение автоматическое, для этого потребуется поплавковый переключатель и трехпроходной электромагнитный клапан. При переполнении колодца - вода будет выстреливаться в ливнёвку.
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Если я правильно понял, у топикстартера в канаве замерзает вода, подаваемая прямо из ТОПАСа. Она течет довольно тонкой струйкой, и может на грунте замерзать.
    У нас между ТОПАСом и дренажной канавой находится промежуточный колодец, в нем - дренажник. Насос зимой выбрасывает накопившуюся воду с очень приличным расходом, она достаточно теплая, чтобы не замерзать, а уходить по дренажной канаве дальше и поглощаться там.
