Армирование несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mishgan2001, 08.08.11.
  1. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Срочно!
    Нужно ли армирование несущих стен и перегородок и как нужно перевязывать внутренние несущие (или не несущие) перегородки с внешними?
    Все дело в том, что дом построен, дом из керамических блоков 51 (армирования стен нет, только кладочная сетка), есть внутренняя несущая перегородка 25 мм из полнотелого кирпича, тоже не армированая, перекрытия - плиты перекрытия. Армпояс на блоках выполнен из 3-х рядов полнотелого кирпича.
    Поговорил с конструктором и она утверждает, что все несущие стены (больше какой-то высоты, вроде 2.70) должны быть армированы арматурой. Получить ссылки на нормативы от нее сейчас возможности нет, а со строителями завтра нужно расплачиваться.
    Отсюда вопрос: нужно ли армирование? и как должны быть перевязаны между собой кирпичная перегородка и стена из керамического блока и через сколько рядов делается перевязка?
    Так же как должно быть выполнено опирание оконных балок на керамический блок, в некоторых окнах у меня на блоках лежит ряд кирпичей и на нем лежит балка. Допустимо так?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    СРОЧНО! Армирование несущих стен
    есть альбомы технических решений для каждого цивилизованного поставщика керамики (Поротерм, Самара и т.д.). Зайдите на их сайты и скачайте эти документы. Там все ответы.
    Армировать теплую керамику не надо.
  3. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    C этим я понял, больше вопрос по несущей перегородке и опиранию балок на блоки
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У себя перевязку теплой керамики (Самарский супертермо) с несущей перегородкой из двойного кирпича делал по мере совпадения высоты блока и кирпича (2 блок равнялись 3 кирпичам). Обычной сеткой металлической и все. Заводится в блок и в кирпич.
    По поводу окон: балки - это перемычки? Из чего сделаны?
  5. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    бетонные перемычки. 3 штуки на окно.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да нормально вроде все, не переживайте. Главное, чтобы опирание было достаточным (мин. 15-20 см) в зависимости от размера проема окна. На блоки даже допускатеся опирание плит перекрытия (правда, все перестраховываются и делают монолитный армопояс под них). Надеюсь перемычки утеплены.
  7. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Ну тогда хорошо. А то конструктор сказала, что несущую прегородку нужно усиливать.
    Перемычки утеплены (перемыка-утеплитель-2 перемычки, и снаружи при облицовке еще утеплены)
