1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Ручной вибратор "Калибр"
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем IgorMax, 08.08.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Когда приходит миксер (а в первый раз два - 12кубов) и нужно уложить весь этот бетон М200 за 1 максимум 2часа - это не самомес пусть даже 2-3куба за весь день.
    И я говорю за себя. А про рабочего я и сказал что "на другом объекте".
    Первый купил в инете, второй в магазине - оба 100% не восстановленные.
    Я эту булаву не сам делал. :aga: И я ещё раз скажу - пока нагрузки нет, по крайней мере того бетона который мы вибрировали от миксеров - вибратор не нагревается.
    Ладно проехали. :hndshk: Будем считать что Вам повезло, а у меня вибраторы все бракованные - видно карма у меня такая. :aga:
  2. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Не факт что карма, я в своё время тоже по длине булавы хотел 2-2.5 м брать, так получил ответ, что не потянет, поэтому 1.5 м и взял. Где-то здесь в теме это обсуждалось, а может и в теме выбора бетономешалки:aga:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнил. Я сразу запросил 2,5м, мне ответили, что это максимум для портативных и мощность обязательно больше 1кВт. А если булава длиннее или толще, то только с мощностью вибратора больше 3кВт.
  4. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Могу сказать, вибратор калибр честно с булавой полтора метра и мощей 1300ват отработал на 6 кубах бетона. Я доволен, еще раз ничего не смазывать, я об этом писал уже, максимум литолом заход гибкого вала в привод, при работе не изгибать, нагрузка увеличивается в разы и привод начинает греться.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    То-ли:
    1. у всех Калибр "японский", а у меня "китайский"
    2. у меня бетон крутой, а у всех вода
    3. то-ли я укладываю 4,5 куба за 1 час а другие укладывают за большее время
    4. то-ли глубина бетона у меня больше чем у других
    5. ...
    Чего греха таить в последний раз укладывали эти 4,5 куба, Калибр отключился всего пару раз, но остатки укладывали вибрировали чуть-чуть, потом опалубку сняли качество поверхности не очень. :(
  6. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Специально пару недель назад повибрировал, итог - гонял минут 30, ну не грелся вообще, может у меня инопланетяне делали вибратор:flag:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну как я и написал :aga:
    3. то-ли глубина бетона у меня больше чем у других
    После укладки стенки при входе 6 метров длина, 1 метр высота и толщина 0,2м вибратор через 15-20мин работы вырубился. Бетон по лотку сам не тёк :no: на 4-х метрах лотка три человека пихали лопатами, а потом носили ведрами.
  8. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    У меня бетон густой, но применял суперпластификатор С3, да и про длину булавы говорил. :hello:Ведрами не носил, а возил тачками:aga:
  9. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Так все таки вал ВП-0,5\4,0 от ВЭС-1500м подлежит смазске или нет?
  10. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Здесь речь о вибраторе, а спрашивали про гибкий вал как я понял, а это две большие разницы:faq:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Паспорт на комплект, состоящий из привода (эл.-мотора) и данного вала.
    К приводу относится только про контакты и эл. шнур, а все остальное - для вала и булавы, или у вас другое мнение?
  14. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Уже обсуждалась данная тема в первой части. Вал с булавой в комплект вибратора не входит. В Вашей выдержке речь идет о смазке вала электродвигателя, а не вала булавы, а также подшипников вибронаконечника. Однако это мое мнение:hello:
  15. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    ,Я чтото не правильно написал? Повторюсь, ТАК ВСЕ ТАКИ ВАЛ ВП-0,5 это диамитер булавы а 4,0 это длинна привода. А причем здесь подшипники двигателя и булавы если она не разборная
