1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Наружняя штукатурка стен из керамзитных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Темур и Таня, 08.08.11.
  1. Темур и Таня
    Темур и Таня
    Темур и Таня
    Сделали пристройку к стубу - кухню и крылечко из керамзитных блоков. Строили сами, думаю, с большими недочётами. Но всё-же достраивать надо, просим совета по отделке снаружи. Подскажите, друзья, где посмотреть. Но чтоб понятно для непрофессионалов. В нашем представлении это выглядит примерно так: Из смеси бетона, песка и воды делаются маячки с помощью провиля, а потом пространство между ними забивается той же смесью и выравнивается. Нужно между маячками закрепить сетку или сеачала её под маячки запустить? И вообще она нужна, и какая? Какой толщины слой лучше сделать? На профессионалов у нас денег не хватит, а с таджиками мы так уже налетели, что лучше самим сделать без опыта и навыков, но добросовестно, чем доверить им, хвастливым, безграмотным и непрофессиональным - те же яйца, только сбоку.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если просто штукатурка, то Грунт СТ 17
    Адгезионный обрызг СС 81 + штукатурка СТ 24
    Штукатурка СТ 24 5-30 мм
    Кварцевая грунтовка СТ 16
    Декоративная силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    У меня проблема немного другого характера, Стена выпуклая, что посоветуете? Маяки будут стальные (осталось много от стяжки),на саморезах регулировать можно. 5.jpg 6.jpg
    Штукатурка СТ 24 5-30 мм, но у меня перепады намного больше, нужна ли сетка?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Pankrat1975
    большие перепады заклейте пенопластом, чтобы везде был равномерный слой штукатурки.
    Сетка (пластиковая) позволяет штукатурить тонким слоем (1 см)., металлическая ставится при слое в 4см и выше.
    Маяки при небольшой площади не обязательны, достаточно липучек штукатурки либо саморезов.
    сильно выпуклые одинарные кирпичи лучше сточить.
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Спасибо за совет. В моём случае придётся по низу и по верху сетку крепить металлическую. Площади большие. без маяков не обойтись. У меня их штук 30 осталось 3 метровых.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Учтите - 1м2 штукатурки толщиной 1 см весит 20 кг, толще- соответственно тяжелее - и при больших площадях одному будет проблематично выполнить такой объём, почему и советовал бы использовать пенопласт на «провалах» стен, а слой выложить 1-1,5 см.
