Балка перекрытия с арматурой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Харон, 08.08.11.
  1. Харон
    Харон
    Харон
    Самара
    Всем доброго времени суток, диспозиция ;
    деревянный дом (6х6) + пристройки но не об этом речь , доски макс.размер 50х200 (ограничено)+ желание возвести мансардный этаж. Перелопатил кучу тем и пришел к выводу что с доской такого размера такие пролёты не перекрывают либо городят на их основе П,Т и прочеобразные короба и конструкции что влечёт доп. расходы на время и материал . Пришла в голову мысль в качестве несущего элемента использовать арматуру (как известно на растяжение работает очень хорошо - в смысле не вытягивается). Прошу совета - будет ли это работать ?
    p.s. Сильно не пинать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе будет помогать, но слабое место крепление пластины к дереву- нагрузки, есть простой способ- накладки из фанеры по всей длинне пролёта.
    + надо делать преднатяжение арматуры, + желательно брать доски кривые и ставить горбом вверх.
  3. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Это у вас, ребята, получится шпренгельная балка, только наоборот! :)]
    И зачем выдумывать то, что уже придумано?
  4. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Для меня это ОТКРЫТИЕ, которое может снять многие проблемы, попробую найти побольше инфы про такую хитрую балку :) А вообще, идея супер :super:
    Вот что нашел :
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Идея старая. В деревянных балках просто на клею делают арматуру по низу. Это есть в любом более или менее нестаром учебнике (в том что у меня на столе - стр 156 :aga:) по деревянным конструкциям. Но вынужден вас огорчить следующим - тут как и в бетонных конструкциях работает не только растянутая зона, но и сжатая! Так что все ваши прожекты надо просчитывать и скорее всего может так оказаться, что все равно потребуется увеличение сечения путем применения клеедеревянной балки, что кстати на практике и происходит в основном. Единственное что можно улучшить таким способом на простой (несоставной!) балке, так это вторую группу предельных состояний, т.е. прогиб уменьшить преднапряжением. ;)
