Определение фазы на бензогенераторе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Vashnovosel, 08.08.11.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я его в 4 раза свернул. Посмотрим. Кстати приношу ВСЕМ Глубокое извинение. Просто в голове что-то заклинило. Сейчас почитал в инете и понял, что я не прав. ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ, только вольтметры и двухполюсные индикаторы. Хорошо, что при ежегодной пересдаче мне этот вопрос не попадался. Спасибо форуму. Надо быть менее упёртым и иногда проверять себя.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никоим боком не отношусь к "порезке" темы.
    А темы тут обычно режут бездумно:mad:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это очень стало заметно:mad:, может у "режущих" проблемы какие... развёлся, поругался, женился:aga:, очень жаль не видно кто режет:(, некому задать вопрос - почему?:faq:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Апну темку, тоже надо найти или сделать "ноль" на гене.
    Господа а если корпус гены заземлить к штатному домашнему ЗУ и одну из "полуфаз" выходной розетки посадить на это же ЗУ получится полноценная фаза на другом проводе? Или нет?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Конечно.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. именно так и стоит поступить?
    А какой из проводов от гены "землить" разница есть или нет?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Никакой.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземлить тот вывод, на котором меньшее напряжение относительно корпуса генератора.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Замерил тестером (один щуп" в розетку второй на болт заземления что на корпусе гены/просто на силовые дуги генератора), тестер показывает одинаковое значение 001-003В.
    Толи отвертка тестовая "сломалась" (может батарейки в ней сели) но она упорно не показывает "фазу" и до заземление одного "конца" и после того как заземлил.
  10. Avionika
    Avionika
    Avionika
    По сути темы возник вопрос, есть генератор спецстрой (работает на газу) модель 8500, с автозапуском, из обсуждения понял что на генераторах ни фазы ни нуля (все в одну сторону), тыкал пробником и показалось что один из проводов горит тускло (возможно показалось), выше ктото писал что более мощные генераторы разделяют фазу и ноль и вот от сюда вопросы.
    1 можно ли считать этот тусклый проводок нулем ?
    2 как подключить после генератора стабилизатор РЕСАНТА АСН-12000Н/1-Ц, (купили заранее на будующее свет еще тянут) там так же входы разбиты на L и N ?
    3 если к генератору присоединить стабилизатор РЕСАНТА АСН-12000Н/1-Ц я на выходе стабилизатора получу долгожданные L и N или нет ?
    тенкс заранее за ответы
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Нулём будет тот вывод, который Вы соедините с заземлителем. Изначально у генераторов выводы с корпусом не соединены.
    2. Не надо этого делать. Ограничьтесь реле напряжения. Иначе генератор убьёте.
  12. Dionis461
    Dionis461
    Dionis461
    Контрольные лампы исключительно допускаются только в электроустановках напряжением до 220 В. (ПТЭ) Работаю электромонтёром 5 разряда. 3 группа допуска по электробезопасности до и свыше 1000 В.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Чуть выше я уже извинился за свою ошибку.
  14. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Контрольки в ЭУ до 1000В запрещены по одной простой причине (ранее в давних правилах объясняли) - при прикосновении контрольной лампы на напряжение 230В к двум фазам, лампа тупо взорвется и осколками стекла может повредить глаза. Мы пользовались двумя лампами от холодильника, соединеными последовательно в корпусе пластмассовом (давно, когда электриком работал), данный девайс ("индикатор") точно показывают наводка это или действительно напряжение присутствует...и какое по свечению лампы накаливания.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Zvv1958, Кстати современные, цифровые, вольтметры из-за большого входного сопротивления часто показывают напряжение там, где его нет.
