Посоветуйте по трещинам в бревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 08.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Доброго времени суток, друзья
    Прошу высказать свои идеи как минимизировать вред от трещин в нижнем венце сруба. Трещины шириной от 2 до 8 мм. Сторона то еще самая "мокрая" западная фронтонная... Сруб был обработан Неомидом 440, потом Сенежем аквадекор. При дожде в трещины попадает вода. Пока склоняюсь к варианту обработать антисептиком (сейчас в трещины набрызган Неомид440 и моторное масло (не отработка, минералка, чистое). Далее тшательно законопатить льноватином или джутом, покрыть шов чем-нибудь непромокающим (вопрос чем? лак? лессирующие составы? просто краска?)...
    Идеальный вариант защитить водоотливом и ничем не конопатить шов, но как то несимпатично получается.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    посоветуйте по трещинам в бревне
    Здравствуйте. Просиликонить трещины подобрав силикон нужного цвета и забыть.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    думал кстати, даже балон в шприц зарядил, прозрачный оконный герметик силиконовый, но пока засомневался, будет ли герметик расниряться вслед за бревном, трещина может и расширяться и сжиматься в разные сезоны года. незначительно конечно, но может этого хватит что бы герметик "отлип" и в щел снова начала проникать вода. только теперь она уже даже испаряться из под герметика не будет, тогда однозначно сгниет за пару лет бревно...
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Лучший выход- герметик для древесины.
    У друзей в бане щели продольные и торцевые замазаны. Несколько лет уже.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    :faq: у нас я его только ведрами видел. точнее ведерками, но все равно много. кстати, кто пользовался, он сколько лет эластичность сохраняет?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тоже сам не делал, но видел один огромный рубленый дом где такие щели и даже межвенцовые швы заделаны подобным образом . Может быть это герметик для древесины а не силикон. Смотрится нормально, поймёшь что чемто там замазано только если вплотную рассматривать.
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Повторюсь, у друзей трещины заделаны несколько лет назад. На ощупь, шов под пальцем сминается как плотная резина.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ОК. спасибо
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Все силиконовые герметики, эластичны, адгезия плохая только с пластиками.
    Я так думаю.
  10. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Мы делали герметиком для дерева на тюбике нарисован жираф стоит что-то около 150руб. Качеством довольны:)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Выскажу свое мнение! Трещины украшают сруб! Сруба без трещин не бывает!
    Нужно просто различать: безопасные и опасные трещины.
    Опасные - это трещины, в которых может скапливаться влага и соответственно гнить.
    Остальные безопасные. Их хорошо прокрасить и забыть.
    Опасные нужно перевести в разряд неопасных. Просверлить наклонные отверстия для вывода воды из них. Хорошо прокрасить - лучше из пульвелизатора. Чем-то заделывать...? Вопрос отношения к внешнему виду.
    Пробывал смешивать очень мелкие опилки с ПВА и этой замазкой заделывать. ПВА застывает - становится прозрачным, опилки поворяют фактуру дерева. Держится хорошо в сухом помещении.
    Затыкать тем, что удерживает влагу - нельзя!
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ZYBY, я согласен с вами по поводу украшения и неукрашения, взгляните на фото, в таких трежинах вода стоит, сверлить - несерьезно, в моем случае никак не угадать как и куда трещина внутри идет. Повторюсь, идеальный вариант - просушить, обработать антисептиком, накрыть отливом с возможностью проветривания. Мне придется заделывать трещины. ПВА с опилками - работал я с ним - неэластичный материал, его использовать имеет смысл только в сухих помещениях или ремонте чего-нибудь вроде мебели, сейчас я в случае моих больше к герметику склоняюсь.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Чесно, говоря, ничего страшного не вижу. Сколько лет трещинам? Какое состояние - есть почернение около? Солнечная сторона или теневая? На солнечной будет дальше трешать, так что не угонишься, трогать не нужно - будут чистые и сухие. А вот с теневой просыхать будет хуже - нужно понаблюдать на предмет.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    срубу вообще второй год, когда складывали сруб я не догадался сделать пропилы (концентраторы трещин) на нижней стороне бревна, почернение у трещин есть, пока не сильное, сторона западная, солнечная, трещины ы верхней половине бревна и после дождя вода практически стоит в трещинах. ну и конечно потом высыхает. Просто попадание воды, потом молнце и мороз сделают свое черное дело ИМХО
