Схема отопления дома и вопросы по ней
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qlllp, 08.08.11.
  1. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Всех приветствую. С недели на неделю возьмусь за монтаж СО в загородном доме. Прочитал уже достаточно много материала, но вопросов меньше не становится. Человек я с руками и с головой, проблема в том, что опыта в подобных вещах у меня ноль :(
    Ну что ж, на пустом месте ему и взяться неоткуда, поэтому решил делать всё сам. Домик у меня кирпичный (толщина стен - 2 кирпича), площадь ок. 60 квадратов. Пол и потолок деревянные, сейчас занят их утеплением. Рамы тоже деревянные, поставить евро в этом году нет возможности. Котёл будет газовый настенный двухконтурный, мощностью 24 кВт, скорее всего остановлюсь на BAXI. Выбрал для себя коллекторно-лучевую разводку в СО, поскольку домик совсем небольшой и на общей смете это отразится несильно. Трубы пойдут под полом, к радиаторам будут подходить из стены. Теплоноситель планирую антифриз.
    Вот такие вопросы у меня имеются на данный момент:
    1) Котёл. Ниже выложена схема, как вы можете увидеть, на ней он не обозначен. Дело в том, что его установка планировалась на кухне (в правом нижнем углу на схеме), т.к. труба водоснабжения заходит в дом именно там, и обе точки ГВС будут в этом углу: одна непосредственно на кухне, другая через стенку, в ванной. Но один знакомый напугал меня, что местная газовая служба разрешает устанавливать котлы только в отдельных котельных. Так что, я пока в сомнениях. Вопрос в том, имеет ли значение в данной схеме расположение котла и на что оно повлияет?
    2) Трубы. Остановился на металлопластике Sanha. Сначала хотел пустить от коллектора трубы на 20, но все меня заверяют, что на 16 хватит за глаза. Длинна труб указана на схеме серым цветом. Что скажите по производителю и размеру трубы?
    3) Коллектор. Какой выбрать? Есть самые разные, начиная от такого типа, например http://valtec.ru/content/view/119/36/ и заканчивая навороченными http://valtec.ru/content/view/301/36/. Какой тип коллектора выбрать мне, чтоб не выкинуть деньги на ветер? И ещё такой момент: возможна ли установка коллектора в погребе (на схеме ограничен пунктиром), какие преимущества и недостатки?
    4) Фитинги. Будут той же фирмы, что и труба. Хотелось бы конечно пресс-фитинги, тем более, что радиаторные концы труб будут замурованы в стену, да и антифриз более текуч, чем вода. Проблема вот в чём. Пресс-инструмент придётся брать в прокат, это значит, что он уже не новый, может быть стёрт, тогда качественно запрессовать не получится. Как отличить стёртый инструмент? К тому же, инструмент другого производителя, неизвестно, подойдёт или нет (хотя везде конечно заверяют, что инструменты полностью совместимы, мол, сами монтируем, проблем нет). Так что, в последнее время начал склоняться к обжимным фитингам: если и потечёт, можно просто подтянуть, не придётся доставать трубу из стены и менять на новую вместе с фитингами. Что посоветуете?
    5) Радиаторы. Остановился на стальных панелях Henrad, по цене вроде сопоставимы с аллюминием. Единственный недостаток - их не разобрать по секциям. С мощностью, возможно, немного перебрал. Высчитывал на калькуляторе, вот и результат. Все же, лучше с запасом взять, чем потом мёрзнуть. Что скажете?
    6) Ну и напоследок. В ванной планирую сделать тёплый пол. Хотел положить электрический, а теперь думаю, почему бы и трубу не кинуть? Только вот как отрегулировать потом? А может, возможно подключение трубы тёплого пола через полотенцесушитель? Или обязательно отдельный выход на коллекторе?
    Буду рад узнать ваше мнение. Заранее всем спасибо за ответы. :)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тёплый пол в ваной через сушку запитать можно. На обратку.16 трубы достаточно. Колектор с расходомерами, что радиаторы в плюсе хорошо.
    Где ставить котёл соласуй с газовиками. Колектор ставь где хочешь, даже в погребе. С антифризом сложней, фирма производитель котла розрешает использовать? Можешь пролететь с гарантией.:hello:
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Т.е. на обратку сушки воткнуть трубу тёплого пола? Для этой цели тоже 16-й трубы хватит?
    А вот здесь хотелось бы поподробнее. Меня просто в магазине заверили, что такие дорогущие коллекторы для тёплого пола, для обычной разводки на радиаторы подойдёт простой, с регулировочными вентилями, недорогой.
    Ого, спасибо за подсказку, узнаю обязательно, сам даже и не подумал бы...
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    16 трубы достаточно, на обратку. если на подачу по будет очень горячий.
    ета http://valtec.ru/content/view/119/36/ не внушает доверия(НЕ ИСПОЛЬЗУЮ)
    можно без росходомеров но такой же модели.:hello:
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если небольшие тёплые полы. Можно и как радиатор подключить , через балансировочники. Придушить проход, бетон всё равно прогреется через сутки. Металлопластик хороший берите на полы.Соединения на евроконусах.
  6. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    В чём же тогда разница, если не в расходомерах? В наличии дренажных кранов и воздухоотводчиков? Или что-то ещё?
    Собираюсь брать металлопластик Sanha. Вроде немецкий. Что скажете?
    Соединения с коллектором?
  7. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    А по фитингам может кто-нибудь подсказать (4 вопрос)?
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    С этой трубой не работал. Не в курсе. Последняя нормальная Henco бельгийская. Если лучевая разводка, и тянуть до коллектора будете, то конечно.
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Henco у нас на каждом углу продаются. Читал, что их часто подделывают. Не может же бельгия столько труб производить.
    А чтоб официальные представители у нас были - не слышал...
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, при монтаже радиаторов, нужно-ли ставить регулировочные клапаны на них, или будет достаточно регулировочных вентилей на коллекторе?
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Henko можно отличить по внутреннему полиэтилену. У настоящей он зеленоватого оттенка.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На радиатор кран верхний и нижний. Так правильно. Если для себя делаем.:hello:
  13. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    курчак, спасибо. Нашёл контору, там должен быть настоящий)
    cantexnik, спасибо. Только так дороговато выйдет наверно... Придётся только верхний ставить. Или, может, посоветуете конкретные недорогие модели. Просто для примера. Они вроде различаются - верхний и нижний, насколько я понял.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нижний не имеет ручки, под колпачком винт под отвертку или шестиграник.
    Верхний имеет ручку,на хорших моделях она снимается и можно ставить термоголовку. Стараюсь использовать итальянцев.:hello:
    http://hepo.prom.ua/p270875-termostatichnij-radatornyj-kran.html
    :hello:
    http://hepo.prom.ua/p721552-radiatornyj-kran-obratki.html
  15. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Ясно, благодарю за помощь. Только вот не пойму, для чего нижний, только чтоб радиатор можно было снять?
