1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Строительство гостевого дома-бани - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ovbelyaev, 07.04.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Предыдущая история здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/14243/
    Высота 1-го этажа - 2,4 м, 2-го - 3 м (до конька), стена мансардного этажа - 6 венцов это примерно 1,2м (возможно чуть больше,т.к. диаметр бревна 23-24 см). С печками первого этажа пока окончательно не определился. Нравится Калита (чугунная) - для парной (есть вариант с закрытой каменкой). Почему две: печь и камин ? - домик гостевой, в нем предполагается жить, в т.ч. и нам с женой пока не построили сам дом. Поэтому, чтобы не топить постоянно баню:) и планировался камин (печь-камин), чтобы отапливать первый этаж. Это будет что-то типа "Мета" Дуэт, пока думаю, сравниваю... У Меты стекло быстро коптится (у приятеля стоит Нева)
    В мансарде планирую поставить чугунную "Jotul" либо F3, либо F100. Плюсы: у них есть вариант дрова-уголь, малые габариты и вес, чугун долго остывает и они сами длительного горения.
    А насчет веранды или теплого тамбура. У приятеля стоит двойная дверь деревянная, вход с улицы на кухню, а над дверью повешен сплит-обогреватель (марку не знаю), который включается при открытии двери и выключается через какой-то промежуток. На кухне тепло и уютно зимой + тепло идет от камина в гостинной.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В Ленобласти может и нормально без тамбура или веранды, у нас на севере никак. У вас сегодня +11, а на солнце итого больше. А у нас -3 и снег идёт.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Строительство гостевого дома-бани 2
    Изначально я планировал покупать сруб ручной рубки, выходит дороговато.
    Может быть купить сруб, как у вас, обтесанныу, а потом тоже ошкурить?
    Внешне есть различия? Или также будет красиво?)
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Саш думал над этим... Может и проложу потом.Но у меня шпунт сороковка, а расстояние всего-то 1250мм, думаю выдержит... Разрушающая нагрузка на одну доску -507 кг. Это в среднем вес 5 человек, а на балконе у меня разместится едва ли трое...:aga:
    Юр, у соседа половой шпунт лежит на крыльце уже три года - ничего ему не делается...
    У меня балкон под крышей с выносами еще 50 см.
    Изначально так и хотел 50-ка с зазором 5мм, но решил посмотреть как себя шпунт поведет...
    По наблюдениям двух лет, доски временного настила сухие...как и стройматериал, который там лежал...
    Так у меня тоже ручной рубки...:)] но только окоренный... потом сам отшлифую...
    Есть еще ручной рубки под рубанок, а есть оцилиндровка.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ну и ладненько : предупрежден, значит вооружен :):)
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Почему для парной печь не Ферингера "Гармония"?
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пока приглядываюсь к ней. Не нравится мне "Суховей"... Да и не хочу чтоб было открытое железо в парной.:no:
    Пока мой выбор - Калита в кирпичном саркофаге.:hello:
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Пока у вас сруб не отшлифован, парная и душевая вот в таком стиле не подойдёт?)) Смотрится прикольно))
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Буду стремиться к такому, но шлифовать бревно буду, т.к. не отшлифованное смотрится как бы "грязно" что ли...;)
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    когда отшлифуете, цвет сруба каким будет? таким же, как и сруб изначально обработанный рубанком?
    И вообще, в чем отличия между срубами:
    1)изначально обработанный рубанком
    2)окоренный, а затем отшлифованный. Я думаю разница в цене, в пользу 2). Или еще чем-то отличаются? внешне например?
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Я как раз решил этим не заморачиваться...
    У меня даже пол вручную рубленный, доски на нем...
    На западе это самая фишка...
    Смотрел тут ранчо американские, там почти все так сделано...
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    После шлифовки, что б такого добиться, придётся как то красить)
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Отличия всегда в цене, т.к. добавляется операция - острожка...стоимость зависит от плотника, иногда это может быть + 100%.
    Просто окоренный, т.е. снята кора. Бревно имеет пегий цвет, т.к. снята кора до верхней заболони. Кроме того бревно имеет все свои природные выступы и впадины. Строганием бревно подгонятется под оцилиндровку, имеет выраженный светлый цвет без полосок подкорной заболони.
    После шлифовки и под рубанок отличаться будет не сильно...
    Почему был против - не хотелось переплачивать в моем случае +50%, да на площадке где рубят бревно смотрится чистеньким, но ему еще предстоит перевозка и сборка на участке.бревно будут катать по земле. потом пока отстаивается она потемнеет от УФ, так что в итоге снова придется его шлифовать.
    Если поможет вот картинка:
    Я не про цвет стен, а про обстановку и стиль.:aga:
  14. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    Олег спасибо за ссылку.
    у меня сруб на баню оказался такой-же - окореный
    внутри я решил отшлифовать (если все таки решитесь шлифовать - ленточной шлифмашинкой и зернистость 60) сдирает как рубанок но пыли - дышать невозможно
    в общем внутри я часть отшлифовал, потом приехала супруга и решили на этом остановиться. просто снаружи покрыл поверху пенотексом "красное дерево" и получилось достаточно оригинально - теперь я сам доволен. выглядит нисколько не плохо и цвет абсолютно не такой как у окрашенной оцилиндровки.
    В выходные буду в саду сфотографирую баню и пошлю ну, а там уже за Вами выбор.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Уже прикупил и диски для УШМ зерно 80 и диски к мягкой насадке все для той же УШМ (взял набор кругов от kwb), ну и ленты для шлифмашинки (друзья подарили мне на днюху Makita 9911)... Буду в выходные пробовать на балконе ;)
    Еще запасся распиратором и одноразовыми масками.
    Фото интересно посмотреть!
