Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поверх плитки ? Изуверство.
    пробивать вот этот пирог ?
    плитка поколется точно
    если ОСП нормально прикручена на нормальную обрешетку - то сверлится плитка и дальше желтыми саморезами к ОСП крепится все.
    что за бойлер и как крепится ?
  2. spiritpc
    spiritpc
    spiritpc
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по вариантам крепления бойлера косвенного нагрева объемом 150 л и собственным весом 63 кг к стене из полнотелых пазогребневых блоков 80 мм, обложенных керамической плиткой. Дополнительная информация: пол - монолитная железобетонная плита, межэтажное перекрытие - железобетонные плиты перекрытия (160 мм). Рассматриваю варианты изготовления стального каркаса, но вот много непонятных моментов: какой конструкции каркас, опирать в пол или крепить к потолку, на что крепить, выдержит ли давление каркаса пазогребневый блок. Бойлер настенный по причине высокой необходимости экономии места для размещения других узлов бойлерной.
  3. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно закрепить вертикально бойлер 50 л на стене. Стена каркас дерево, зашита осб 12мм и сверху гвл 12мм. Закладных специальных нет. Чем и как его надежно закрепить на такую стену?
    Спасибо!
  4. Kassadie
    Kassadie
    Kassadie
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как закрепить бойлер на каркасную стену? Зашита гиспокартоном + дополнительно усилили всю стену фанерой 20 мм. Посоветовали сделать так для крепления бойлера, т. к. в процессе стройки не знали где именно будем его вешать и не сделали закладные.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз усилили - крепите к фанере, в чем вопрос ?
  6. Kassadie
    Kassadie
    Kassadie
    Да вот сегодня приехали сантехники и сказали, что не выдержит такая конструкция и я стала сомневаться. Решила здесь спросить)
  7. Kassadie
    Kassadie
    Kassadie
    И если тогда все ок к фанере - какой крепеж взять?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, какой у вас бойлер, каа он вешается, вешаете вы не сами, обычно кто вешает, тот и принимает решение
  9. Kassadie
    Kassadie
    Kassadie
    Поняла, спасибо!
  10. KSV4410
    KSV4410
    KSV4410
    @Fraktal, Добрый день ! пришлите пож чертеж то же сварю
  11. eneige
    eneige
    eneige
    Здравствуйте! Очень нужен совет опытных!
    Нужно повесить водонагреватель 100л. в ванной на даче. Стена - бывшая веранда из доски, убрали окно, поставили стойку 50*150, утеплили и зашили влагостойкой осб.
    к двум стойкам 50*150 хочу прикрепить опорные балки 100*100, уперев в пол и сверху прикрепив к несущей балке потолка (она выступает под потолком). За пол не переживаю, там точно выдержит) а вот со стенами, ок будет? Выдержит ли конструкция вес бойлера? крепить брус к стойкам на анкера?
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Так в данном случае, стена уже как бы не причём, если брус 100х100 опирается на прочный пол и фиксируется к потолочной несущей балке.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @eneige, у вас 50*150 выдержит и 200 и более, к ним нормально закрепите.
    Анкера не используют в деревянных конструкциях. Глухари можно - оцинкованные шурупы с шестигранной головкой.
  14. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Не много промахнулся с закладными под водогрей вертикальный 50 л. (точнее, забыл про них наглухо...). Теперь проблема. Внутренний каркас - вагонка + 9 мм ОСБ. Вопрос: если поставить расширительные пластины из металла или дерева и распределить нагрузку на три (четыре, пять...) досок вагонки, сие творение выдержит? Или надо сверлить стену на сквозь и крепить через стену?
    Спасибо.
    PS. Да, и вот еще. В комплекте идут костыли не под 90, а под 30, наверное, градусов. Это почему так? Выглядит как-то не очень надежно... Страшно, что соскользнёт. Почему так делают?
