Крепление водонагревателей к стене
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    - а чтобы не выходила визуально за пределы корпуса.
    Диаметр отверстий - важно. Может показаться, если меньше просверлить отверстие в фанере для глухаря, то плотнее и крепче глухарь будет держаться. В итоге, глухарём можно разрушить клеевые слои в фанере. Фанера прекрасно по слоям разрывается. Сверлить сначала более тонким сверлом, потом уже нужным по диаметру. Сейчас такие свёрла... уводит их:(
  2. Mastergar
    Mastergar
    Mastergar
    Про отверстия понял, спасибо. Ещё вкручивая в маленькое отверстие, можно и глухарь заломить. Подскажите ещё, какого диаметра глухари использовать лучше? Думаю 8 или 10 мм достаточно.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что-то у меня тоже сомнения насчет этой системы.
    У меня с помощью джокера сделано ограждение на двухярусной кровати. Большого веса это ограждение не выдерживает. Даже если просто дети на нее опираются, она заметно шатается.
    В принципе особой разницы нету из чего делать. Можно и что-то понадежнее. Например, сделать конструкцию из обычного металлопрофиля (как инсталляции), и покрасить его.
    Тут важнее определиться со схемой конструкции. Понятно, что снизу должны быть "планка", которая подпирает бойлер. Но нижняя часть бойлера - это пластиковая разборная конструкция для его обслуживания, в которой находится регулятор температуры. Значит, металлическая подпирающая планка должна быть съемной, чтобы можно было почистить бойлер.
    Вот такие "тонкости" делают схему сложнее, чем думалось вначале.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -Вы, в погоне за высокой надёжностью, выходите на серьёзные уровни. Труба профильная 40х40х2 метровой длины, уложенная горизонтально на опоры, выдерживает около 700 кг. Так как у бойлера точно не будет основания шириной в 1 метр, то нагрузку может и 1000 кг (1 тонна) выдержать. Но, кашу маслом не испортишь и если есть сварка и болгарка, то почему бы и нет? :)
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -при каком весе сломалась?
  6. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    10мм глухарь заломить закручивая в фанеру? :)]:)]:)]
    Покупайте нормальные глухари, а не пластилиновые:)]
  8. Mastergar
    Mastergar
    Mastergar
    Заломить 8 и 10 мм конечно не получится, закручивая в фанеру. И даже 6 мм вряд ли. И писал я не про фанеру, в общем, про маленькие отверстия, не соответствующие диаметрам глухарей. ;)
    Это какие?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Такие, которые не заламываются:)] при закручивании
    Зайдешь в тему почитать, тут просто какие то фантастические истории... И бойлер не держится на стандартном заводском креплении и глухари при закручивании в фанеру заминаются...:victory:
    Вот честно, в брус вкручивал без отверстий и никогда не слышал, чтоб 8, 10–ку и даже 6-ку сворачивало, ну если только совсем какие то неимоверные усилия прилагать;) и то, скорее или пластиковый дюбель провернется или деревяху - волокна внутри резьбой срежет
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Заходите почаще, особенно когда хочется фантастики.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А что, что то не так я выше написал?
    Ну поделитесь историями, как вы сворачивали 10ый глухарь и как у вас отваливалось планка...
    Я перевесил штук 5 своих бойлеров, в доме и на даче несколько, на даче у родителей...:hello:такого ни разу не случалось
    Причем, на даче каждый год ставлю/снимаю и отвожу в гараж, т. к. лет 7 назад один бойлер сперли...:|:
  12. alexon2
    alexon2
    alexon2
    Добрый день! Планируем повесить небольшой водонагреватель 30, максимум 50 л. У меня гипсокартон (1 лист). Он закреплен на горизонтальную обрешетку из дюймовки (шириной 10 см). Доски крепятся на вертикальные стойки 50х100, до соседней стойки 59 см, с другой стороны около 30 см. Доски обрешетки идут примерно через 40 см. Я думаю если через гипсокартон закрепиться в доску, нормально будет держаться? 50-литровый выдержит или лучше не рисковать и поставить 30л?
  13. Funtik_
    Funtik_
    Funtik_
    Добрый вечер, други. Вопрос к тем у кого перегородка из OSB, и кто на неё вешал бойлер.
    Вводные такие, плитка -8мм, гипса -12 мм, OSB-14 мм, ну и далее пенопласт. Закладных нет.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Анкера типа Молли вам в помощь. Правда пистолет монтажный купить придется, но это не шибко дорого…
  15. Funtik_
    Funtik_
    Funtik_
    честно говоря они вызывают сомнения, а выдержат ли?
