Нужны ли софиты в подшивке?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем OLGA2, 07.08.11.
  1. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Собственно, вопрос: крыша двускатная из МЧ, мансарда жилая, крыша утепленная. Кровельщики советуют подшивать карнизные и фронтонные свесы профлистом. Но когда я задала вопрос про установку софитов в карнизах, на меня как-то странно посмотрели и сказали - зачем? в профлисте они не ставятся, только если подшивать сайдингом. Я объясняю, что софиты нужны для того, чтобы правильно работала подкровельная вентиляция, чтобы воздух снизу заходил и через конек выходил. Кровельщики наставивают, что в этом нет необходимости, т.к. лист МЧ профильный, и через эти отверстия воздух и будет заходить. Так ли нужны софиты, и вообще, как обеспечить правильную работу подкровельной вентиляции?
  2. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Ну неужели это совсем не актуальный вопрос, про эти самые софиты? зачем тогда их производят - для понта, что ли? Подскажите, а?
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Лучше делать материалом, с которым работают ваши строители. Из-за теплового расширения софита, они могут наделать ошибок при монтаже, хотя в принципе с софитом работать проще, если знать нюансы.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно Вы все своим рабочим рассказываете! Подшивайте софитом и не слушайте их. Воздух через профлист заходить не будет.
    Если они Вам про какую то волну рассказывают, которой достаточно, по их мнению, то, возможно они и про мансардные крыши не слышали.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Софиты - современный материал, который эстэтично выглядит и прост в монтаже. Если на Вас строители странно смотрят при упоминании софитов, то Вы также странно на них посмотрите и спросите знакомы они с софитами или нет. Если нет - то это неопытные халтурщики.
    Пару нюансов:
    1.Софиты с перфорацией применяются на горизонтальных свесах (карнизах) т.к. эти поверхности идут какправило по длине крыши и следовательно софиты должны обеспечивать вентиляцию кровли.
    2.Софиты без перфорации применяются на наклонных свесах (карнизах).
  6. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    можете посмотреть в моем профиле(в альбоме) как я обшил софитом,может и понравиться вам
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Если мембрана лежит на утеплителе и натянута до карниза, то как воздух попадёт через перфорацию софитов в вентзазор? Просачиваясь через мембрану? Не слишком ли хилый поток? Тогда уж действительно между волнами металлочерепицы в десятки раз больше приток будет. Моё мнение, что пефорированный софит для варианта с двумя вентзазорами и плёнкой средней паропроницаемостью. А подкровельная вентиляция осуществляется через зазор под карнизной планкой всегда и везде. Подшивал пофнастилом С-8, кассетным профилем, пластиковой вагонкой и тп -- никогда не было проблем, и с чего бы им быть.
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Воздух и должен проходить через мембраны и так обычно и организуют кровельный пирог. Единственное только ветрозащита частично защищает от ветра ... но от прохождения воздуха она наверное не защищает
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Посмотрите на пирог.
    1.Утеплитель
    2.Ветканал (если это не супердиффузионная мембрана а просто подкровельная плёнка).
    3.Плёнка до конца свеса.
    4.Опять вентканал.
    Вентканал первый (п.2) какраз проходит до софитов и всё работает. Пропускная способность плёнок здесь практически ниначто не влияет?
    Вентканал второй (п.4) тоже доходит до конца свесов и тоже работает самостоятельно, отдельно от первого.
    При использовании супердифузионной мембраны (когда можно делать только один верхний вентканал) - перфорированность -неперфорированность софитов значения неимеет т.к. влага из утеплителя удаляется через мембрану в верхний вентканал!
  10. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Про ветрозащиту я в довесок написал. А если хотите все называть своими словами, то лучше писать гидроизоляция или пароизоляция, а не просто пленка или мембрана
    Да все вентканалы работают, если есть доступ воздуха и для этого и делают перфорированные софиты, а если все наглухо заколотить, то воздух будет проникать, но незначительно.
    Опять же лично я для лучшей вентиляции еще кровельные вентиляторы установил.
  11. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Пирог планируется такой: если идти изнутри - подшивка, пароизоляция, утеплитель 150мм (Технолайт), супердиффузная мембрана, контробрешетка (кровельщики говорят, что достаточно толщины в 1 см, в чем я тоже очень сильно сомневаюсь), обрешётка (с шагом по осям 350мм), металлочерепица. Т.е. вентзазор будет один. В этом случае, откуда должен поступать воздух для нормальной вентиляции?
    Да, понравилось, я именно так и представляла себе подшивку. Единственное, чего я упорно не понимаю - если софитная панель не перфорированная, то каким образом воздух поступает в вент.зазор? Извиняйте, если туплю)
  12. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А они точно кровельщики у вас??
    Обычно рекомендуют контробрешетку делать из брусков 50х50. Одна сторона 50 мм точно ложится на стропилу 150х50, а вторые 50 служат вентканалом. А обрешетку в зависимости от материала кровли или такими же брусками или доской 100х20
  13. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Обрешетка будет да, из доски 100х20, а контрбрус придется самой контролировать, чтоб делали не 10х30 а 50х50. Вроде кровельщики...)
  14. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Да, и еще шаг стропил не пойму, почему 800мм, утеплитель шириной 600мм, или на обязательно шаг стропил по размеру утеплителя делать?
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Шаг 80 хотят сделать те рабочие, которым лень работать т.к. с шагом в 80 будет слабоватая конструкция. Лучше делать 59-60 см в зависимости от выбранного утеплителя т.к. есть утеплитель 60 см, а есть и 61 .. в общем сначала определитесь какую именно марку будете использовать и уже от этого пляшите
