Отопление в одноэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Марселос, 06.08.11.
  1. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Сам профан в системах этих,собираюсь купить твердотопливный котел топить дровами(в раздумьях какой)дом бревенчатый одноэтажный(будет утеплен,окна нормальные,пол и потолок тоже)-три комнаты+кухня+туалет+прихожая,все вместе примерно 50м2.В каждой комнате под каждым окном как минимум, хочу поставить радиаторы,трубы пластиком,мембранный бак я так понял надо тоже и насос.Но не понимаю какая система должна быть одно или двух трубная и где надо какие вентили ставить и что делать если отключат эл.энергию или насос крякнет,короче такие ньюансы мне не понятны.Помогите чем могите,хочу простую без заморочек и мега расчетов систему.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    На 50кв.м.,...без заморочек, в случае отключения эл.энергии(или поломки насоса). Присмотритесь к ЕЦ (естественная циркуляция теплоносителя), а насос как довесок.
    P.S. Полипропилен и Т.Т. котёл ...трудно уживаются. :flag:
    Вероятность перетопа и закипания очень даже вероятна, а выключить как газовый котёл нет никакой возможности.
    2 или 3 таких закипания и большую часть полипропилена можно вырезать и на свалку. Идеально для Т.Т. котла... только "железо". :pioner:
    :hello:
  3. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    в смысле чистое железо или металлопластик?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Желательно всё из стали.
    У стальных труб очень хороший внутренний диаметр и для нормальной циркуляции в Вашем случае диаметры не будут очень большие.
    Выглядеть будет вполне аккуратно и смотрибельно!
    Главное для сварочных работ привлечь грамотного сварного,..не употребляющего :)] и ответственного товарища. :pioner:
  5. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    за схему спасибо,если в нее вбахать насос как вы говорите,то в какую точку в этой схеме и как именно сделать эту развязку,в небольшой отвод в паралельку?
    у меня есть инвертор сам не пьющий))
    расширительный бак такой страшный,его можно в этом месте заменить на современный мембранный?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На схемке набросал(см. рис).
    Есть и готовые заводские узлы.
    Переводить ЕЦ в закрытую можно(с экспанзоматом на обратке у насосного узла), но в таком случае удаление воздуха выделяемого из свежезалитой воды, при нагреве будет очень долгим по времени (вплоть до 2-3 недель, ...а может и месяца :close:). ЕЦ лучше быть "открытой" с открытым расширительным баком.
    Так же в закрытой СО обязательно установка группы безопасности(ссылка для просмотра) на подающем стояке.
  7. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    оперативно и доступно,спасибо старина.
    1.А до скольки радиаторов допускается в такой системе?-у меня будет их примерно 6.
    2.Какие посоветуете.
    3.Где должна быть подпитка прямо в котел или где то еще?
    4.Какие нибудь клапана подстраховочные или что то еще в этом роде нужны и в какой точке ?или указанные схемы в принципе самодостаточны по всем элементам?
    вижу на четвертый вопрос ты уже ответил ссылкой.спасибо
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если не затруднит, скиньте план дома .с размерами комнат.
    Посмотрим, посоветуем, поможем! :pioner:
    :hello:
  9. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    вот размеры,если плохо видно то кухня примерно 2.8х2.5.Верхняя сторона где окна южная.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А как устроен чердак, есть ли там место для монтажа подающей магистрали? Нарисуйте как он выглядит. :um:
    А я пока прикину схемку разводки СО.
  11. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Чердак холодный там как бы и нечего рисовать,высота до конька от потолка 2.5 м примерно.Как то не хотелось бы дырявить потолок) без этого ни как не обойтись?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну насчёт дырявить решать конечно Вам, но к условиям Вашего строения и расположения приборов, магистрали обратки идущей от приборов к котлу,.идеально подходит схема на рисунке. :pioner:
    Для 1 эт-го здания подача выполненная по верху (под потолком, на чердаке) самый эффективный вариант по ...циркуляционному давлению в крыльях СО.
    Другими словами, то что доктор прописАл.:)]
    А по поводу холодного чердака,.бак, подающая часть стояка от котла, трубы раздачи по стоякам до входа в дом,... утепляются современными материалами (энергофлекс, урса, минвата).
    :hello:
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я бы не стал себе такого "монстра" ваять!
    Из кочегарки над входом пустил бы подачу, первую и вторую батарею (против часовой стрелки) зацепил "стояками", а дальше все на "сцепке" ДУ 25, от последнего радиатора обратка в котел.
    И никакого насоса и даром не надо (все равно включать необходимости не будет).
  14. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    хм...эээ..надо подумать,другие варианты получается только закрытая принудительная система если исключить сверление потолка?
    если честно товарисчи, я вообще не хотел бы на чердак выходить,надо как то извернуться внутри дома
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну тогда можно вот так. :um:
