1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Капитальный бассейн РРР
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Аквадом Мастер, 06.08.11.
  1. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Капитальный бассейн РРР заменяет с успехом бетонный бассейн, только быстрее строится+дешевле стоит+больший срок гарантии=типично западный бассейн.
  2. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Быстро: всего 10 дней:pioner:
    Качественно: гпрантия 10 лет:hello:
    Высокотехнологично::um: западные технологии на службе уже более 20лет
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    чет не понял - стяжка просто по земле сделана? :faq: И не видно армирована или нет...:faq: По подробней про дно, какой материал для стен использовался? и т.д.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Присоединяюсь с вопросам, а заодно сообщите: из какой местности фотографии? какая климатическая зона?
  5. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Бетонное основание по песок 10см, толщина бетона 10см, армирование ячейка 10х10 6мм в 1 слой или 20х20 6мм в 2 слоя.
    Стены -каркас из РРР (полипропиленовых панелей с ребрами жесткостей).
    Здравствуйте ::
    Это бассейн в Сочи.
    Однао такие же бассейны успешно строятся в Московском регионе и даже на крайнем севере, этим занимается ООО "... ", они в этом профессоры:um:
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Это типа нам рядом с БАНЯМИ такие надо возводить:hello:
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Попахивает неприкрытой рекламой.да еще в разделе про бани? :faq:
  8. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    За название компаний, прошу прощение:close:.
    Однако тема так и называется "Бассейн" и заходят сюда, те кто хочет бассейн рядом с баней. Если Вы считаете, что хороший бассейн не может стоять рядом с баней, а только лужа, наверно надо завести тему "лужа в бане":|:.
    Главная задача, пояснить форумчанам, что т.к. он сборный из элементов, то можно создать бассейн любого размера, например для чьей-то маленькой бани можно сделать бассейн 1,5м х 1,5м.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну так и объясните нам.и заодно порядок цен примерный за это "чудо"...:ogo:
    Еще мне интересно как осуществляется переход от дна чаши на сборные стенки, а еще вижу что там пленка применяется..Как делаются закладные элементы, стыкуются углы... и т.д. и т.п.
    А вообще кроме рекламы пока ничего не вижу.:aga:
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это типа КУПЕЛЬ как раз к бане;)
  11. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Панели устанавливаются на стяжку, затем снаружи укрепляются бетоном на 10см, затем натягивается лайнер, засыпается обратно грунтом и заливается водой. Все готово. Все элементы в комплекте и ими легко управлять и без инструкции.
    Закладные элементы приспособлены для закрепления в панелях и тоже никаких проблем.
    На картинках все видно.
  12. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Какова глубина бассейнов ?
  13. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Высота панели 1,5метра, если надо глубже, то либо панель устанавливается на приступок(например даже кирпичный=дешево и быстро), или можно дно спрофилировать более глубоко.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не совсем ясно каким образом панели укрепляются бетоном:faq:
    Куда заливается эти 10 см:faq: В стенки или заливаются опоры стенок, или еще как?
    Ну и порядок цен не озвучили...
  15. Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Аквадом Мастер
    Цены 6х3 бассейн с отделкой и работой (без общестроя:без откопки ямы и т.д.) 296т.р.
    Бетон заливается снаружи панелей на 10см.на фото хорошо это видно.
