Как закрепить мауэрлат к стене?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем кактусс, 06.08.11.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Стена из шлакоблока шир. 300мм на ней маурлат на 150 мм ломаю голову как его закрепить к стене? Подскажите пожалуйста.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как закрепить маурлат к стене?
    На шлакоблок надо было армопояс лить с закладными шпильками для мауэрлата.:hello:
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может так будет яснее?
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    1 Либо через верх мощными анкерными болтами.При условии ,что шлакоблок без пустоток.
    2 С внутренней стороны стены вбить крюки под стропильными ногами и привязать стропильные ноги к крюкам проволокой 6 мм.
    А так надо было заранее либо закладывать крюки изнутри стены,либо шпильки сверху.
  5. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вот как то так.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    - На сколько болты должны быть мощными?
    Я так думаю 10х300, 12х300 не меньше, т.к у вас мауэрлат на 150мм
    -Но ведь болты проткнут г. изоляцию? Или это не страшно?
    А если бы сначала, армопояс, закладные шпильки, то всё равно проткнули бы.Гидроизоляция нушна,что бы влага из стены не шла в мауэрлат. По анкерам влага не прйдёт:).
    -Приволокой хочу закрепить и стропило и балки и подстропильники.Только купил проволоку д.3мм оцинков., она не пойдёт?
    Проволока 6мм, предварительно отожжённая на огне ,для придания мягкости. 3 мм очень мало.
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Насчёт узла.
    Снаружи мауэрлата надо доложиль еще ряд сил кирпича, предварительно завернув рубероид.На рубероид кирпич не ложить ,связки не будет.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лучше крепить не мауэрлат, а непосредственно стропила проволокой к анкерам, забитым/забуренным в шов кладки.
    В ответе №5 на рисунке справа - самый грамотный вариант.
    3 мм вдвойне/вчетверне на каждую стропилину с обоих сторон вполне достаточно. Тут ещё многое зависит от размера и уклонов крыши.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем большое спасибо за ответы! Коротко и ясно.
    Не понял для чего ряд докладывать :faq:? Да во общем его туда и ложить не куда. Там 5 см.:no:
  12. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо за ответ! Нужно крепить в нутрии и снаружи? А эта проволока не будет мостиком холода? Уклон крыши 40 гр. Длинна 16 м ширина ската 4.66 м
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот такой будет стропильный узел.
  15. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли крепить мауэрлат к стене, которая идет по середине дома?
  16. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Роль его в том, что бы распределить вертикальную нагрузку и по идее его можно вообще не крепить, так как он будет прижат крышей. Как то так.
