Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем OGS, 22.01.08.
  1. SeminM
    SeminM
    SeminM
    И что там
  2. SeminM
    SeminM
    SeminM
    РБ красного цвета ТЕПЛО. на нём написано рабочее давление 1,5.
  3. SeminM
    SeminM
    SeminM
  4. SeminM
    SeminM
    SeminM
    Может быть из-за того что:
    1: РБ это самая высокая точка.
    2: Шланг подключения РБ длиной 1,2 м и сделан петлёй.
    3: Давление в РБ ниже заявленного рабочего.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В таком случае- ищите спецов. Я указал куда смотреть
  6. SeminM
    SeminM
    SeminM
    Ещё вопрос.
    ГВС есть, а вот отопление еле греет.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и накачайте бак до давления 1,3 bar а потом систему доведите до 1,5 bar а потом расскажите.
    А почему сразу на замену? :faq::aga: Разве нельзя промыть ту часть родного РБ от грязи и посмотреть давление в РБ, падает он сразу или стоит?
  8. Ездюк
    Ездюк
    Ездюк
    Приветствую форумчан. И прошу совета.
    Исходные данные:
    Котел Vaillant turbo tech plus vi int 322/3-5 и бойлер Vaillant VIH R 200/5.1.
    РБ 32 л. накачан на 1.5 атм.
    При остывании давление уходит в ноль и соответственно F22.
    Проблема прогрессировала постепенно. Заменил клапан сброса давления, эффекта не дало. Насос в котле заменён года полтора назад, с проблемой не связываю.
    Если подпитать ситуация выглядит так: на отопление с полутора атмосфер давление улетает в 3.1-3.4, при этом при включении гвс, падает температура теплоносителя, что заметно по батареям и давление тоже снижается.
    Соответственно после набора целевых значений, котел выключается и давление выходит в ноль.
    Посоветуйте, пожалуйста, куда копать?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Воздушная пробка.
    Накрылся ЦН.
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вот с этого и начинаются косяки с давлением. :aga:
