РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня на участке была скважина, по сведениям старожилов, скважина бурилась на 26 м и раньше давала много воды, последние 5 лет ей не пользовались. Сейчас зеркало воды находится на 5 метрах от поверхности, груз опускается на 9 м. Обсадных труб нет, диаметр скважины 130 мм. Участок расположен на склоне, грунт глина. Прошу Вашего совета что сделать для восстановления работоспособности скважины? Заранее благодарю за ответы.
Есть Малыш мучают сомнения как выкачивать со дна что-бы выкачать муть или с поверхности постепенно. Обсадных труб в скважине нету может нужно выкачивать и опускать обсадную трубу одновременно? Какой есть бюджетный вариант обсадных труб?
Опустил Малыш качал с поверхности за 5 часов непрерывной работы насоса уровень воды опустился приблизительно на 1 метр вода идёт мутная но постепенно светлеет, если насос кратковременно опускать на дно выкачивает глину с водой и скважина углубляется. Прошу совета что делать дальше 1.Попытаться выкачать глину из дна. 2.Поставить канализационную трубу в качестве обсадной и качать с поверхности воды. P.S. С нетерпением жду Ваших советов.
Обсадные то конечно, если поставите, то хуже не будет однозначно. Ну, а бюджетный вариант, это постараться почистить дно скважины Малышом.
Не может быть, чтобы не было обсадной трубы! Что, стенки скважины ничем не укреплены? Может просто обсажены в уровень с землёй? Уточните. А так, продолжайте собирать малышом со дна по максимуму. Скважина у Вас, судя по всему, нормальная, рабочая. И дебит вполне солидный. Только вот с конструкцией как то непонятно.
Обсадной нету точно я лампочку опускал в скважину на стенках скважины остались продольные борозды от обсадной и по слухам старый хозяин вроде вынимал что-бы почистить фильтр. Чистка скважины малышом временно приостановлена (малыш кажись сгорел воняет и выбивает предохранитель). Начал узнавать за трубу предлагают железную d=125 по 15usd за метр а пластиковая ещё дороже, может будут предложения, что можно применить в качестве дешёвой обсадной трубы.
По ходу, у Вас не скважина, а отверстие в земле. Возможно, когда тянули, то порвали трубы на каком нибудь из стыков. Вполне вероятно, что вы найдёте их где нибудь на участке. А так, ищите синюю Ярославскую, она, по любому, дешевле стальной.
Бурите новую - эту поднять нереально своими силами. Скорее всего у вас до 9 метров устойчивые породы - глина ..., а ниже песок. Обсадную какой-то умник выдернул - все завалило.
Хочу поделиться результатом восстановления дебита песочной 27 метровой скважины. Изначально: скважина с трубой 160мм 27метров общая глубина (Московская область, Сергиево-Посадский район). Через 12 лет эксплуатации (насосы Водолей и потом Pedrollo 4 block) упал дебит в 4 раза примерно. Симпотомы: быстро забиваются фильтры и плохо восстанавливается столб воды в скважине, т. е. нехватает воды для, скажем, наполнения детского бассейна объемом 750 литров. Приходилось ждать полчаса, В итоге в 2х словах, вытащили насос, опустили вибрационный насос (ттх 4.5 куба в час) и прокачали до дна до эффекта чистой воды. Опускали медленно двигая его вверх-вниз, чтобы не оставить его там (чтобы не затянуло в ил). Выкачали около 4 ведер песчаной взвеси ржавого цвета (в моск. обл. много железа). Итог: восстановился дебет и чистота воды. Вода больше не заканчивается. Затрачено 2.5 дня. Решил раз в 3 года (если вода не кончится, иначе артезианскую проще забурить) повторять эту процедуру.
... в июле 2017 году процедуру пришлось повторить (стало забивать фильтры после скважинного насоса), то есть пришлось повыкачивать один денёк песочную взвесь со дна скважины. Дебит не увеличивается, около 1-1,2 куба в час. Взвеси выкачали вибрационником - 4 ведра приблизительно. Московская область, Сергиев Посад, Березняковский район, глубина песочной скважины - 27 метров, возраст - с 2004 года, круглогодичная эксплуатация.
Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета. Купил дом, но информации о нем крайне мало. Есть скважина, 155 мм, до зеркала 10 м, до дна 11.6.Собственно вопрос: такая высота столба это нормально или скважину заилило? Дом находится в Тверской обл, грунт глина с песком. У соседей или колодцы или центральный водопровод к которому подключиться нет возможности. Буду признателен за советы.
