1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Наружку вывешиваю по простой причине. Заказчик хочет чтобы всё было готово, кроме внутрянок.
    Заделывает лоджии и производит перепланировку квартиры.
    Последний штрих - навеска внутрянок.
  2. net941
    net941
    net941
    Просмотрел всю тему: обилие фотографий показывающих установку в каменных домах. Интересна установка кондиционера в деревянном доме, в частности на каркасную стену.
    Если кто здесь имеет такой опыт, ответьте, пожалуйста, на след. вопросы:
    1. Какие применяются промежуточные или нестандартные крепления?
    2. Какие общие рекомендации по выбору места для установки нар. блока, как влияет на работу кондиционера установка на солнечной или теневой стороне. Какова эффективность защиты от дождя, снега, ветра?
    3. Какие применяются промежуточные или нестандартные крепления?
    Кондиционер будет использоваться в основном для обогрева.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    net941 1)Бывали крепления на "шпильку" и специальные дюбеля с резьбой (продаются в магазинах) 2)Конкретных рекомендаций по установки нет. Защиты вопросы не решают,, кроме вандальной решётки. 3)Нестандартные решения принимаются по месту установки (особые самодельные кронштейны, выносные кронштейны, на удлиннителях)
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Я вот как правило, стараюсь избегать решений с установкой внешника на каркасно щитовые конструкции, принимаю решения с установкой на цоколь(если есть), либо на отмостку с использованием напольных подставок или специально для оборудования отливалась бетонная площадка.
    Был правда случай когда, заранее с заказчиком и конструктором дома предусмотрели закладные в месте установки наружек, все срослось как буд то так и было. А вообще да, конструктивно решения могут быть многообразны, лишь бы надежно по нагрузкам.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Подставки под сплиты приходилось делать только под 36 и по 60.
    В основном это монтаж на стены. На деревянные вешаю на шпильки, для надёжности.
  6. net941
    net941
    net941
    Всем спасибо за ответы. Остановлюсь пожалуй на креплениях со шпильками c применением переходной панели, т. к. расстояние между несущими стойками больше длины блоков. Напольная установка отпадает по причине воровства или вандализма. И еще один вопрос: при установке нар. блока выше на 2 метра сделать маслозадерживающие петли или в этом нет необходимости? ? Кондиционер MUZ-FD25VABH.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет необходимости делать маслоподъёмные кольца.
  8. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Задам и я вопрос.
    Кондиционер разрешается ставить только на отмостку, 3тий этаж получается на высоте 9 метров.
    Что потребуется дополнительно для установки?
    До дома жил только в квартирах, там все было просто.
    Пока для расчета, на сколько дороже получится такая установка?
    Что бы понимать бюджет. Трассы будут закладными, длина самой длинной трассы примерно 9-10 метров.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сами будете ставить? если нет, то плюс к базовой стоимости 4-5 метров доп. трассы, штробление (или как там будет закладываться) и подставка можно купить готовую, а можно сварить под размер и покрасить, если необходима то по тому же принципу и решетка от вандальчиков (Вандалы все равно пройдут).
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сплит берите с запасом по мошности при длинне трассы 10 метров потери будут ощутимые.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Разницы в потере мощности потребитель не почувствует.
  12. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Кстати в моем случае альпинистских работ быть не может, так как трасса идет внутри помещения в штробе через 3 этажа, так как внешний вид здания меняться не должен.
    Кстати такой вопрос, если делать сначала ремонт, а потом кондиционирование, если в стене просто заложить трубу ну например диаметром 100, то этого хватит, что бы потом по ней трассу проложить?
    Или лучше сначала трассы проложить, а потом, может через пару лет на них уже блоки повесить?
    Просто, чисто теоретически, третий этаж скорее всего пока осваиваться не будет.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Практически лучше проложить заранее, конечно. Теоретически можно протянуть трассу через сотку (если очень сильно захотеть), но есть много но... минимум поворотов, тянуть каждую трубу по отдельности, обезопасить утеплитель от разрывов. Дренаж тоже через сотку? Тогда вообще стремно.
    Лучше заложить заранее, а еще лучше подумать заранее нужен ли он там или нет. Посмотрите системы с рефнетами, может решиться вопрос.
  14. ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    ОлегНовосел
    Повороты?
    Да их не будет, прямая труба, чисто 9 метров вниз.
    Дренаж, можно в канализацию, а можно по этой же трубе вниз, на улицу.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А вход в стену в предполагаемом месте внутреннего блока и выход на улицу в месте установки внешника в учет не берем? Если труба медь в утеплителе достаточно неэластичная по вашему разумению пройдет в эту трубу, тогда проблем не вижу, дренаж при такой закладке лучше из металлопластика или из меди не меньше 1/2.
