1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Монтаж сплит-систем
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кондерщик, 06.08.11.
  1. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Монтаж сплит систем
    кто спрашивал что такое перегрев и переохлаждение
    "Перегрев" (перегрев паров хладагента на испарителе) - разница между температурой паров хладагента на выходе из испарителя (теплообменника) и температурой кипения хладагента в испарителе.
    Температуру паров на выходе из испарителя можно измерить контактным термометром либо на внутреннем блоке (предпочтительнее, но часто затруднительно), либо на линии всасывания у наружного блока (имеет смысл только тогда, когда кондиционер длительно работает в устоявшемся режиме и вся газовая труба от внутреннего блока до наружного приняла почти одинаковую температуру и качественную термоизоляцию. Погрешность в отличии реальной температуре паров на выходе из теплообменника и на входе их в наружный блок в виде 1-3 градусов, значения серьезного не имеет)
    Температуру кипения хладагента можно измерять контактным термометром, приложенным к теплообменнику в зоне испарения хладагента или вычислить исходя из давления всасывания, указанном на подключенной манометрической станции (на всех современных станциях - специально нанесена шкала соответствия давление-температура). Давление и температура - связаны, и это соотношение зависит от типа (марки) хладагента.
    По сути - на манометре нанесено соотношение "давление-температура" для конкретного хладагента, при котором происходит фазовый переход (жидкость в пар, или пар в жидкость). При любом отклонении от этой точки "насыщеного пара" (она же точка испарения, она же точка конденсации) получите процесс конденсации или испарения.
    Перегрев показывает, на сколько заполнен теплообменник (испаритель) жидким хладагентом.
    Перегрев имеет смысл измерять только в простых кондиционерах с капиллярным дросселирующим устройством (то есть не меняющимся, стабильным), а также с механическим ТРВ (термо-расширительным вентилем). В более серьезных (сложных) системах кондиционирования, в которых применяются электронные расширительные вентили (с электроприводом) этот показатель (перегрев) теряет смысл, ибо в некоторых случаях может быть нулевым и это не будет неисправностью (свидетельством ПЕРЕзаправки хладагентом, признаком его загрязненности или снижения расхода воздуха через него и т.д.), так как степень заполненности хладагентом испарителя клапаном ЭРВ (Электронный расширительный вентиль) регулируется не для удержания стабильного "перегрева" на испарителе, а для удержания стабильной температуры нагнетания компрессора.
    Так же в "забугорной" документации на кондиционеры есть термин "перегрев нагнетания" ( дословно от "discharge super heat") - но это термин с совсем другим смыслом, не имеющим отношения к выше обсуждаемому "перегреву".
    "Переохлаждение" - разность между температурой полностью сконденсировавшейся жидкостью выходящей из конденсатора (теплообменника наружного блока, при работе кондиционера в режиме охлаждения помещения) и температурой конденсации паров хладагента в конденсаторе.
    Измеряется обычно контактным термометром на теплообменнике в зоне конденсации и на выходе жидкости из теплообменника (конденсатора).
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Монтаж сплит систем
    Делали монтаж в г. Красногорске
    Опишу процесс.
    Первым делом я подключаю свою дренжаную трубку, родные трубки кондиционера текут постоянно.
    Так как кондционер ставиться на левую стену комнаты то на внутреннем блоке приходиться выгибать медные трубки, без опыта лучше не браться можете поломать или загнуть
    соответвенно дальше устанавливается крепление внутренного блока кондиционера и буреться отверстие под трассу. бурим 45 проломным буром.
    так как это стандартный монтаж наружный блок устанавлиется под окно, ну соотвенственно кронштейны тоже)) для крепление кронштейнов испотльзую глухари Хилты 120 мм. Ну соотвественно прикручиваем их гайковертом.
    предварительная повеска внуренного блока кондиционера
    для межблочного питания всегда используем наконечники, НЕКАКИХ ПРОСТО ЗАТИШЕННЫХ КАБЕЛЕЙ.
    Вот как должна быть трасса. обмотана в тефлоновую ленту, к фасаду здания прикреплена перфолентой
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Монтаж сплит систем
    трасса внутри комнаты закрывается декаритным коробом белого цвета
    Трассы с двух кондиционеров выведены в одну дыру (пену потом обрезали)
    вид с улицы
    надеюсь простым пользователям хоть чуть-чуть раскрыл суть монтажа кондиционера, правда на фото не показано, что такое ваккумирование и остальные дела.
  4. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Монтаж сплит систем
    ру фото, вешал Электролюкс. Окна не окрываются, разбирать их не разрешили. Но мне не сложно то и на веревках поработать.
    Правда в дождь вообще не прикольно то работать (
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Uranman, покупать и монтировать надо в одной фирме.
    В противном возникает вопрос кто виноват...
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    вот еше один стандартный монтаж кондиционера ЛЖ
  7. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Монтаж 2-х кондиционеров на 1 этаже
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я бы ролик разместил здесь, для того что бы блок не карябать, ну и не бурить лишнее отверстие.
  9. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Да лесинка реально до туда недотягивается. Мне тоже хотелось туда но увы(
    Институт экономики РФ при президенте РФ, на Нахимовском проспекте
  10. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Чучуть произвел тюнинг недавно установленных Баллу.
  11. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    делали монтаж в Бородино. Первый этап
  12. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
  13. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    ну как говориться наши канальнички принимали водные процедурки. МИЦУБИСИ РУЛИТ
  14. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    ну так же еше канальники. Жалко что фото мало сделал
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вопрос к профи - особенности монтажа в деревянном доме (ОЦБ)
    При проходе деревянной стены нужно гильзу закладывать и внутри неё проводить трассу или нет?
