1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подбор медных труб для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rew, 05.08.11.
  1. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Прошу проверить и подкоректировать правильно ли выбрал диаметры медных труб
    диаметры внутренние
    подводка к радиаторам -16
    крылья на 1 и 2 этажах -20
    от котла из подвала до первого этажа -32
    от первого этажа до второго -26
    или что-то изменить в монтаже?
    спасибо
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры нормальные. С кое-каким запасом.:um:
  3. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Диаметры согласованы.
    Еще есть вопросы-
    радиаторы ставить алюминий или с медью биметал через бронзовые фитинги?
    на каждом радиаторе ставить кран маевского (подключение диагональное верх-низ) ?
    и в одном крыле последний радиатор будет стоять ниже уровнем на 0.5м(лестница)-для со с насосом это непроблема?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все металлы реагируют на присутствие другого, согласно "ряду активности", однако их взаимодействие начинается при определенном составе т/носителя-воды. Наличие растворенного кислорода, углекислоты дает старт указанным процессам. Чтобы не рисковать, пара сталь/медь более безопасна, чем алюм/медь. (их место в ряду активности не помню точно..:no:)
    Может быть и проблемой. Но, думается, не с 0,5м. ниже.. Хотя разница небольшая между этим радиатором и "верхними" - имеется.
  5. rew
    rew
    rew
    Бийск
    Спасибо за ответ
    -если может быть проблема-поставлю на это место радиатор меньшей межосевой высоты -300 мм и разница уменьшится до 200мм -пойдет так?
    и по кранам маевского -ставить?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница уменьшится.:um: "Предупреждение" - авансом. Для случая, когда ..чтобы заработал этот "последний низкий" придется поджимать предыдущие "высокие" приборы. Имея незажатую систему и нормальный насос для нее, можно не очень переживать по этому поводу.
    Краны Маевского обязательны в приборах, не имеющих выхода в приборный стояк из верхней пробки радиатора.:um:
