РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поделитесь, пожалуйста опытом или советом как поступить. Собираюсь выкладывать септик из кирпича. Яма будет размером 3х3 и 3 метра глубиной под септик и переливную яму, разделенные перегородкой. Т.к. канализация выходит из цоколя, то труба будет подведена к септику на глубине 1,5 метра т.е. рабочая высота септика будет всего 1,5 метра, а что делать над этой рабочей высотой? Вариант 1-й: доложить стенки сооружения до верха и залить плиту перекрытия. Это потребует еще порядка 2 тыс. кирпичей (кладка в кирпич). Вариант 2-й: залить плиту перекрытия над рабочей высотой, а до верху выложить только люк. Остальное пространство до верху засыпать грунтом. Второй вариант видится выгоднее т.к. не нужно вывозить грунт и платить дополнительно за кирпич+кладку, но как сделать плиту достаточно крепкой чтобы она выдержала 1,5 метра земли+машину, которая над плитой будет парковаться.
Рабочая глубина септика определяется не входной, а выходной трубой. Отметка -1.5 - это лоток входной трубы? Тогда у Вас над ней будет еще, как минимум 30-40 см, а то и все полметра (на диаметр самой трубы, тройник и вентиляцию). Итого до поверхности останется порядка метра. Масса грунта (прикидочно): 3 * 3 * 1 * 2.5-3 = 23-27 т. С учетом машины можно считать 30. Какой толщины должна быть плита (кстати еще толщину тоже надо бы вычесть из толщины грунта) и какая в ней должна быть арматура - это к бетонщикам. Можно коробки под люки сделать побольше - это уменьшит объем грунта.
Спасибо, идею понял - по-возможности облегчить давление на плиту. Только не пойму почему есть опасность того что стены сложатся.
