Газовый котел sigma 24 bt
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gorod74, 05.08.11.
  1. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Во время розжига котла sigma 24 bt искра с электрода розжига идет на горелку, газовый клапан открывается, но воспламенение газа не происходит (от спички возгорается и работает с переходом на более плавный режим) В чём причина?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Положение электрода розжига, настройка газового клапана.
  3. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Пробовал и то и другое не помогает!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    тогда вызвать сервис.
    Напряжение на входе в котел в норме?
    Тогда подкажите какое давление газа у Вас. до клапана, и после него на горелку?
  5. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    220V стабилизатор "Ресанта",между нулевой фазой и землёй при проверке возникает потенциал 2-4 вольта.
    До клапана 200мм водного столба,на горелки вначале 40мм,затем 60-80мм.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимите элетрод розжига, зачистите, осмотрите изолятор, потом отпишитесь.
    Такого быть не должно. Ищите откуда приходит.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Певым долгом проверьте состояние электрода поджига... чистота, прозвонка до трансформатора, наличие пробоя на корпус, КЗ, правильный зазор, состояние контактов...
    Для этого надо открыть камеру сгорания, а на этом котле это делатся несколько муторно... Если не "дружите" с техникой. лучше пригласть сервисника...:hello:
  9. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Место прихода искры на горелку зачищено, электрод установлен новый, но ситуация повторяется.Может ли быть причина в стабилизаторе и в заземление котла?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего, между нулем и землей -0 должен быть, попробуйте запустить без стаба.
  11. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Пробовал без стабилизатора,не идёт!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Заземление откуда приходит?
  13. gorod74
    gorod74
    gorod74
    Кыштым
    Вбиты три арматуры,соединены между собой прутом 6мм затем через болт с гайкой,присоединён к медному проводу к корпусу котла.
    Зазор между электродом и горелкой должен быть 3мм или более?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Скорее причина в электронной плате, потенциал на корпусе, скорее влияет на контроль пламени, а не на поджиг... Возможно плохая регулировка мин. давления на клапане...:faq:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    gorod74, проверьте еще между газовой трубой и заземлением.
  16. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Меняли зазор электрода? (от 3 до 4.5).
