Прошу оказать помощь в выборе и расчете радиаторов ОС
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evgn36, 05.08.11.
  1. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    Прошу оказать помощь в выборе (сталь, биметалл, алюминий) и расчете радиаторов ОС для дома с мансардой. 1-й этаж 115 кв.м, 2-й этаж 55 кв.м. Стены газосиликат 0,3м + 1/2 кирпич. Котел планируется Аристон 28 навесной двухконтурный с ЗК сгорания.
    Хотелось бы установить стальные панельные радиаторы высотой 300мм, т.к. окна расположены низко по отношению к полу. Высота помещений 3 метра
    Теплый пол будет монтироваться в кухне, зале (без учета холла) и с/узле первого этажа.
    Площади помещений, размеры окон указаны на схемах. Разводка ОС двухтрубная.
  2. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    Попытался сам просчитать радиаторы. Для этого выбрал стальные радиаторы фирмы PURMO тип С21s (толщина 70мм)
    высота радиаторов 450мм, кроме прихожей и коридора, где Н = 600мм
    Дайте пожалуйста оценку
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нормально вполне
    только где радиаторы в туалете весьма желательны они там
    как не как окошко там есть а вот радиатора нету
    обязательно поставьте
  4. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    В с/у будет ТП и сушилка
  5. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    На сколько можно упасть по мощности радиаторов. Особенно интересует зал и комнаты
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При какой температуре в системе указана мощность радиаторов? (11-12кВт/1эт.). Если при 90/70*, мощность сама "упадет" при Т*= 70/55*. На ~30-35%.
  7. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    при подборе радиаторов руководствовался таблицей (см. вложение), где внизу указаны параметры температуры.
    может получиться так, что выбранные мной радиаторы высотой 450 мм не пройдут по высоте и придется остановиться на высоте 400 мм. при этом ширина окна может не позволить поставить более длинный радиатор
  8. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    вложение не уместилось, отправляю повторно
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Параметры указаны для 90/70*. С подобранных вами - минус 1/3 мощности. Общая должна быть примерно равна 12-14кВт для 1-го этажа.
    Не хотите прибор длиннее окна - рассмотрите многорядные панельники, либо разбейте приборы на бОльшее их количество. Последнее будет полезнее.
  10. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    Вот что получается при высоте радиаторов 400 мм. Этого хватит? Если нет, где добавить радиаторы?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери вашего дома - за вами.:pioner: Хватит или нет 13кВт радиаторов:faq: Неясно, при какой температуре указана эта мощность. (сообщ. выше)
    Распределение мощности радиаторов зависит и должно производиться по наружному периметру.
    Исходя из этого, вы сами определите, где добавить или убавить.:um:
  12. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    спасибо за консультации, ничего не ясно, начинаем сначала, вопросы в силе
