Две разные технологии строительства из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fil77, 05.08.11.
  1. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Добрый день! Прошу совета. Хочу начать строить 2-х этажный домик площадью приблизительно 130-140 метров. Предложили 2 варианта строительства. Первый - это блоки м75 в один блок 20 см плюс 10 мм утеплитель плюс фасад. Второй вариант - блоки м 35-40 (не помню точно) в 2 блока плюс облицовочный кирпич.
    Стоимость обоих вариантов приблизительно одинаковая - 11000 рублей за кв.м. (фундамент, стены, кровля, окна, без коммуникаций). Что посоветуете с точки зрения теплопроводности? И не сомнительно ли дешево получается?
    Спасибо.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    10 мм, или 10 см? Если 10 мм - то это почти не утеплитель.
    Оба варианта холодные, хотя, если это только для летней дачи - то пойдет. Если нормально утеплять, то конечно дороже будет.
  3. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Конечно же 10 см. А почему оба варианта холодные? Оба строителя говорят что построили по несколько десятков домов и по СНИПам проходят!
    А зачем дороже??;) Мне кажется здесь самостроем дешевле на форуме строят!!
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Один КББ (40 см) облицованный кирпичом по СНИПу никак не пройдет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего же, может спокойно пройти.:|:
  6. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Ну да, конечно... :|:
    А если говорить про СНиП 23-02-2003 ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да именно требованиям этого СНиПа такая стена может спокойно соответсвовать, но может и нет, в зависимости от теплоизоляции других частей дома.:hello:
  8. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    11000 - дорого, хотя не прописано, что входит... если под ключ, то... я за:hello:
    Совет, бесплатный, прочитайте тему уважаемого Серафимыча и многие вопросы отпадут сами собой https://www.forumhouse.ru/threads/100952/
  9. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    В Самаре несамостроем дешевле не нашел (это за коробку с кровлей и окнами плюс фундамент), за совет спасибо я ее прочел до своей темы. Честно говоря ничего так и не почерпнул, так как сам строить не собираюсь, хочу жестко заключить договор с фирмой, с окончательной ценой. Ответа на свой вопрос не увидел. Придется обращаться к знакомым проектировщикам, чтобы они меня соориентировали по соответствию материалов СНИПам.
