РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исходные данные. Дом из КББ 2 этажа + мансард. Перекрытие 1этажа плиты пустотки. Перекрытие 2этажа плиты пустотки. На рисунке "проект0" изображена планировка первого этажа, посредине несущая стена. На рисунке "проект2" изображена планировка второго этажа с такой же несущей стеной как и на первом этажа. На рисунке "проект3" изображена колонна посредине и на нее ложатся перемычки. Вопрос: Можно ли так делать как показано на рисунке "проект3" , с моими данными. Ведь тут вся нагрузка будет идти в одну точку, может можно как то, распределить нагрузку по все длины несущей стены первого этажа?. Или все жа надо делать как на рисунке "проект2"?
Можно сделать так? А плиты поперёк не проще положить ? Тогда все равно будет, где несущая стена посередине (или её вообще нет)
Плиты поперек нельзя. Первый этаж уже построен, идет этап перекрытия.. И надо будет делать 2-этаж.А я так и не услышал как сделать.
Можно сделать и так и сяк, но в третьем варианте Вам понадобится помощь профессионального инженера-конструктора, для расчётов.
Так понимаю 3 рис. это план мансарды? Тода на колонну опирается только стропилка, и можно это делать или нет, зависит от стропильной системы. А вообще непонятно, у вас подвал или 3 этажа(с мансардой), между какими этажами пойдут пустотки?
Для расчетов балки? Winder, MihalchА как же колонна которая будет давить в одну точку на несущую стену первого этажа. Ведь на первом этаже уже есть несущая стена, без колонн. 3рисунок это план 2-этажа. Пустотки пойдут на перекрытия 1-го этажа, и 2-этажа. Подвала нет. Повторю, первый этаж построен как показана на рисунке "проект0", сейчас необходимо перекрыться и принять решение по второму этажу, дело в том что пока с планировкой не понятно, и не совсем хочется делать несущию стену, к которой в последствие прийдется подстраивается.
Обычно самое дорогое и долгое строительство получается, когда строишся не имея чёткой планировки Вы думаете на Вас потом озарение снизойдёт - щас, также и будете потом метатся, по пять раз переделывая! Просто сейчас сядте и определитесь. Проще и быстрее сделать с несущей стеной, в варианте с колонной придётся расчитывать и саму колонну и балки.
Winder С колонной и с расчетами проще, перезаклад арматуры, в большой степени финансовых затрат не понесет. А с планировкой почему поблемы, потому что, дом не совем жилой, помещение планируется сдаваться поэтому и такие проблемы, понятно что проще сделать несущую стену...
Ребят, ну так что?? можно ли сделать колонну на втором этаже?? не будет ли она давить в одну точку на несущую стену первого этажа?
Может я что то не понимаю... Как эта колона будет нести нагрузки? Ведь на ней будет лежать перекрытия всего 2 ого этажа, а это тонн 7 только от плит, по минимуму... А колонна будет опираться на плиты перекрытия первого этажа, которые ложатся на несущую стену первого этажа. Приложил картинку для ясности.
