1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Воздушное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Pavel_K, 21.01.08.
  1. Pavel_K
    Pavel_K
    Pavel_K
    Гость
    Доброго всем времени суток!
    Уважаемые специалисты и многоопытные энтузиасты!
    Помогите, пожалуйста, построить хорошую единую систему вентиляции-кондиционирования-отопления.
    Исходные предпосылки:
    - строю дом. Хочется, чтобы он был максимально комфортным.
    - как инженеру (когда-то) очень это интересно.
    Исходные данные:
    - дом. 2 этажа. общая площадь порядка 250 кв.м. В перспективе еще и мансарда должна стать жилой.
    - ограждающие конструкции - сэндвич типа "Экопан" (вроде, теплые)
    - окна. пока ничего не выбрал, но однозначно теплые стеклопакеты.
    - предусмотрел в проекте шахты и достаточную высоту потолков.
    - энергоносители - только электричество (газ в невнятной перспективе).
    Перерыв немалое количество источников (реклама, статьи, книги, форумы, ТТХ разных приборов и пр.) склоняюсь к воздушному отоплению. Но, как обычно, есть вопросы:
    - как устроить многозоновое регулирование?
    - стоит ли предусматривать иные отопительные приборы в помещениях?
    - как обеспечить максимальную экономичность системы при условии ее работы только на электричестве? (рециркуляция, рекуперация и т.д., вплоть до отбора тепла канализационных стоков)
    - сложно ли будет перейти на газ, если таковой появится?
    - ... да много всяких вопросов.
    Но это все, скорее, теоретические вопросы. Интересует же больше проверенная практика - может ли кто-нибудь грамотно спроектировать и построить такую систему?
    Цена, конечно, имеет значение. Но рискну реализовать интересное решение.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Не все так радужно и однозначно. Вам бы с MANAGом поговорить. Телефон его (495) 223-24-64. Парень не плохо разбирается в этом оборудовании. Советую его послушать. Зовут его Роман.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    привет всем я два года назад в своем доме сделал подобную систему
    в кратце
    дом 250м
    котел ОАГВ 11 -теплые полы 100 м 5 радиаторов
    далее над котлом самодельный рекуператор забирает тепло выхлопа
    через посредника-антифриз-в шкаф из холодильника в котором теплообменник, УФ-облучатель и труба ПВХ-110 в каждую комнату
    на фасаде два всасывающих вентилятора по 25Вт 120м куб
    размещены в корпусе микроволновки в дверке сменный фильтр
    управляет всем простая аналоговая электроника
    все работает дома чистый воздух и переизбыток кислорода и давления
  4. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Олег, а можно поподробнее? Собираюсь летом ставить каркасник, общая площадь 120 кв.м. Применим ли ко мне ваш проект?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Применим к чему угодно потому, что независим
    условия: одна комната, одна труба, потому что звук по совмещенной трубе пролетает, выход вентиляции 20см от пола
    Холодильник служит рессивером, в нем теплообменники из двух авто
    радиаторов Уф лампа
    Сам рекуператор состоит из водогрейной колонки которую греет выхлоп котла вместо пламени газа
    технические данные
    Потребляемая мощность 25вт вентилятор круглосуточно+ 250 вт УФ излучатель 15мин в час
    Преимущества - повышенное давление в доме отсюда
    Пыли нет, холод в дом не проходит за счет УФ излучения, переизбыток кислорода плюс стерилизация воздуха
  6. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Павел, а литературу по данному вопросу где брали? На пальцах объяснения не пойму:(
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть стандартные нормы воздухообмена,
    но овес нонче дорог, пришлось делать из того что есть.
    В принципе, все для отопления воздухом и автоматику контроля
    можно приобрести на ближайшем авторынке.
  8. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Приобресть не проблема, а вот сам принцип разводки? Я в этом полный ноль, хотелось бы поближе познать...
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У человека тёплые полы и радиаторы, вот и весь принцип?))
    А то, что он преподнёс как воздушную систему отопления на самом деле простая система вентиляции с самодельным рекуператором. При это надо отметить, что чем лучше у вас котёл работает, тем хуже работает рекуператор))
    Но тема то вроде об воздушном отоплении, а не о вентиляции с рекуперацией.
    Сделать можно всё, но в данном случае и в рамках моего понимания систему невозможно проектировать после проектирования здания. Сначала полный расчёт системы воздушного отопления и только после этого задание архитекторам на проектирование дома.
    Самая главная трудность в такой системе, как я себе это понимаю, это конденсат. Трубы либо надо очень теплоизолировать, либо предусматривать отвод конденсата. К примеру, если дом не для постоянного проживания, то представьте себе тёплый воздух в холодных трубах) Это же море воды))
    Ещё что нужно учитывать в комбинированной системе отопления-кондиционирования - вода в самих трубах. Болезнь легионеров оттуда пошла))
    В общем, сложностей я сегодня вижу больше чем достоинств)
    Есть вариант Мицубиси - кондиционеры с очень низкой наружной точкой температуры на тепло. Но как единственную систему её тоже ставить опасно. Минус 25 ещё не весь мороз, который у нас может быть) По этому вопросу на СОКе большая дискуссия, можете там почитать.
    Хотя на первый взгляд вариант привлекательный, экономия по теплу и холоду раза в три. Это в части электричества.
    А вообще, когда одно электричество, то я бы ставил тепловые насосы со скважинами..
    При недостатке средств (дорогие насосы пока) - дизель. Ничего в нём нету страшного и с экологией всё в порядке..
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Добрый вечер всем!
    Раскладываю по пунктам то, что у меня проверено и работает 2 года
    1. системы отопления три, но при температуре от 0 работают полы и вентиляция круглосуточно.
    Отопление обвязано по принципу первично- вторичных колец.
    Благодоря этому, удалось избежать узлов подмеса. На каждый контур
    стоит насос, управляемый циклическим таймером.
    2. В любом котле температура выхлопа превышает температуру теплоносителя. Пример: в системе 60 градусов- выхлоп более 70. Я просто забрал тепло, выбрасываемое на улицу.
    3. Подготовка ГВС. Предварительный нагрев воды происходит. В канализации проложено три контура металлопласта по 100м.
    Физика проста: каждые плюс 20 градусов энергии вдвое больше.
    На входе контура 10 гр выход 25 гр
    4. По поводу отопления только электричеством.
    КПД теловентилятора 96 процентов. Нет смысла терять на посредников.
    Поэтому в каждую комнату по тепловентилятору.
    Логику управления подобрать несложно.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Понял только жалкую часть. :(
    Если вы всё это сделали, то удивляет полное пренебрежение к языку общения..
    Или это простое пренебрежение к собеседникам?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Извините, если что не так.
    Может я, как иженер радиотехник, оперирую понятиями само собой разумеющимися.
    Что непонятно по пунктам, объясню подробно.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    добрый вечер привожу набросок своей системы
    если непонятно разъясню подробнее
  14. Омич
    Омич
    Омич
    Гость
    Интересует поставка или изготовление воздуховодов американского, канадского образца в России.
  15. Switch11
    Switch11
    Switch11
    Тюмень
    2 олег брест
    ничего не видно на картинке :(
