Помогите со стропильной системой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем самая милая, 04.08.11.
  1. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Доброго дня!:hello: Опишу ситуацию, есть дом без крыши естественно, 10 на 9 , залит армопояс со шпильками 16-ки. Хотим двухскатную крышу с кукушкой одной посередине, имеется одна несущая стена по середине. Хотим 3-й этаж в последствии сделать жилым. Строители предлагают сделать конек 4 метра чтобы высота потолка была где то 2.5 метра. Подскажите стропильную систему и не сильно ли много 4 метра, чем выше тем ветровая нагрузка выше, будет ли при 4-х метрах нормальный уклон для того чтобы снег не задерживался. Буду очень признательна за ссылки, схемы и.д:) Не вставляются фотки, не знаю как уменьшить их!
  2. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Помогите со стропильной системой...
    Вы не указали вдоль какой из стен пойдет конек а вдоль какой фронтоны. Поэтому расчитал в двух вариантах. Нехитрые геометрические расчеты показывают следующее:
    Вариант 1.
    Конек вдоль короткой стены(9м), фронтоны по длинной (10)
    Прогон стропил получается 6.4 метра
    Угол наклона крыши 38 градусов. (нормально вполне)
    Высота пололков мансарды в этом случае достигает 2.5 метров на прямоугольнике 3.8 на 9 м., вытянутом вдоль конька.
    Но прямоугольник с высотой потолка более 2 м. уже 5 на 9 м.
    Вариант 2
    Конек вдоль длинной стены (10м.) фронтоны по короткой (9м.)
    Прогон стропил получается 6м.
    Угол наклона крыши 41 градус 48 минут (близко к оптимальному уклону)
    Площадь мансарды с высотой 2.5м будет на площадке 3 на 10 м.
    Площадь с высотой от 2м. - 4.5 на 10 м.
    Я бы выбрал второй вариант
  3. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Уважаемый Валентин, подскажите пожалуйста и мне. Строение 9*5 нужна жилая мансарда с потолком 2.5м. Фронтоны по стороне 5м. Крыша двухскатная с изломом скорее всего.
    Вопросы:
    Какую доску брать? (хотели 50*150)
    Как лучше делать стропила, по одной доске или стягивать шпильками по две доски?
    Через какое расстояние ставить стропила?
    Заранее спасибо.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поднимите конек так, чтобы угол ската был ближе к 45 градусам, тогда увеличится высота потолков. Что Вам эти 2,5 метра? Добавится чистовая отделка - полы, стены и будете биться головой.
    Есть вариант гораздо более интересный по всем параметрам.
    Делайте "кукушки", с двух сторон, тогда при, практически тех же затратах, получите полноценный этаж. :)]
  5. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Я не профессионал. Я всего лишь знаю теорему Пифагора и умею по катетам узнать гипотенузу, а разделив противолежащий катет на гипотенузу получаю синус и по таблице Брадиса (они есть в сетиhttp://neive.by.ru/trigonometrija/tabbsn.html) узнаю угол ската с точностью до минуты. Вот и все.
    Но если уж вам интересно мое мнение, то в вашем случае я поступил бы следующим образом:
    высоту конька взял бы 4 метра. Тогда площадь мансарды с высотой 2.5 метра была бы почти 2 на 9 м. а площадь с потолком выше 2-х метров - примерно 2.5*9м.
    Прогон стропил получился бы 4.7 метра. То есть стандартный пиломатериал подходит, стропила не нужно сращивать, а учитывая крутизну угла (58 градуса 24 минуты) вполне подойдет дока 5-ка. Но я бы взял все же доску не 150 а 50*200*6000
    и стандартный шаг 58 см. под утеплитель. Потому что общеизвестно, что 150 мм. утепления мало.
    Но только нужно учитывать, что у крутой и высокой крышы огромная парусность и на нее будет действовать сильные боковые нагрузки от ветра, поэтому как следует крепить к стенам.
  6. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Добрый день! Валентин спасибо! А почему второй вариант лучше, мне думалось первый понадежнее и экономичнее я его и рассматривала . Мне бы схему стропилки кто нибудь выложил, фото , чертежи или из просторов нета!:super:
    А вторая кукушка будет не намного дороже?:faq:
    http://givivdome.ru/image030qa%2015.gif Пробую вставить ссылку, мне наверное подойдет та что внизу справа крайняя.
    Была бы очень признательна если бы мне кто-нибудь поподробнее описал начиная с маурелата, что какого сечения куда кладется и куда с чем крепится.:|: У меня есть только представление, а вот размеры стропил, обрешетки и т.д я не знаю! У меня лаги везде 200 на 150:ogo:, сдесь такие же класть или можно поменьше, это я подстраховывалась, за то сейчас лаги стоят намертво т.к еще швеллера стоят на 1 этаже. Пол 3 этажа это единая система со стропилкой?:faq:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Была бы очень признательна если бы мне кто-нибудь поподробнее описал начиная с маурелата, что какого сечения куда кладется и куда с чем крепится.:|: У меня есть только представление, а вот размеры стропил, обрешетки и т.д я не знаю! У меня лаги везде 200 на 150:ogo:, сдесь такие же класть или можно поменьше, это я подстраховывалась, за то сейчас лаги стоят намертво т.к еще швеллера стоят на 1 этаже. Пол 3 этажа это единая система со стропилкой?:faq:[/QUOTE]
    Не должно быть на много дороже. Немного добавится площадь крыши.
    В результате добавится полноценный этаж и это стоит того. Крышу то все равно делаете, другое дело, можно ли будет использовать пространство под ней.
    Стропила тех же сечений, что и на двухскатную.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Описано и начерченого здесь много- надо только поискать:), не зная размеров, планировок, точек опор и т.д. сложно советовать- обычно мауэрлат 150х100 плашмя, стропила 200х50 с шагом 630мм , контробрешётка 50х50 (50х40), обрешётка зависит от кровли - обычно 100х25.
  9. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Помогите посчитать стропила, длина дома 12м, ширина 5.96(ширина между мауэрлатами), высота полуэтажа с мурлом 1.22. Хочется сделать потолок до затяжки 2.70, и скат крыши 45град., свес 50см. Вопрос какой длины стропила, на какой высоте конек будет, и где делать запил стропилы ??
    Пользовался программой sema, сделал шаблон с доски ничего не получилось несовпадают углы запилы затяжки
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В строительной жизни все просто :)]
    Берете шест, выставляете его под 45 градусов и крепите. Берете второй шест и выставляете его с противоположной стороны и тоже крепите. В какой то точке сверху :)] точно образуется пересечение этих шестов. На противоположном фронтоне делаете тоже самое.
    Натягиваете нитку под этой точкой от фронтона до фронтона и получаете положение конька. Конечно затем Вы проверите его параллельность земле - уровнем.
    Промеряете желаемую высоту до ригеля и если Вас все устраивает, то выставляете стропила.
    К сожалению не всегда получается упростить жизнь и выставить стропила по шаблону, тогда вступает в дело "ручное управление" :)]:)]:)]
  11. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    а как закрепить этот шест если есть только мурло конька нет потому что нет еще фронта, а крушу нужно накрыть дожди однако заливают все!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну тогда :)] спасение одно - позвать кровельщиков.:)]:)]
  13. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Ага, а кто согласится поставить первую стропильную пару(далее все по шаблону, только ставь), все хотят полный комплекс работ, а за те деньги что хотят я еще и гараж смогу построить!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите и начертите на листе в клеточку вашу стропилку в масштабе- только не забудьте про ВСЕ размеры, и узнаете всё.
    Можете собрать временную треугольную ферму- после крепления стропил к мауэрлату нижнюю затяжку (временную ) уберёте.
    Я в одно лицо ставил фермы на домик 8.5х12- а ваши размеры::
  15. башкирочка
    башкирочка
    башкирочка
    Янаул
    Здравствуйте! Собрали рубленный дом из профилированного бруса, 7м на8м, надо сделать стропильную систему - мансардный этаж, жилой.
