Как оборудовать скважину с 0 зеркалом воды?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем danila1983, 04.08.11.
  1. danila1983
    danila1983
    danila1983
    Сделали скважину. Глубина 48 м. Зеркало воды находится почти на уровне земли. Почти это 20-30 см от уровня земли. Скважина 150 мм металлическая труба и внутри пластик диаметром 133мм (внутренний диаметр 100 мм). Скважина в 4 метрах от дома. Хотим осуществлять водоснабжение дома с помощью указанной скважины. Водоснабжение нужно круглый год при условии того, что будем наездами. Как я понимаю необходимо откачать воду, чтобы зеркало воды ушло на 5-7 метров. А дальше что? Как перекрыть поднятие уровня воды снова?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного хлопотно, но вполне реально.Нужен скважинный оголовок.
    Копаем яму ниже уровня промерзания вокруг скважины, и траншею для трубы.
    обустраиваем кесон для скважины.
    Заказываем токарю фланец по наружному диаметру трубы(стальной).
    и крышку сотверствием по центру,диаметр 1дюйм. по периметру отверствия под болты 8штук. В скважину насос, откачиваем воду. когда вода опустится ниже нужного уровня обрезаем трубу и привариваем фланец(быстро).
    закрываем крышкой с применением прокладки (резина паранит) и стягиваем с помощю болтов.Ух много букв.:hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Скважинный оголовок" - поиск по форуму или Google.
    И букв мало:)]:hello:.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю. Просто приходилось обустраивать настоящий артезиан,потому текста много. :hello:
  5. danila1983
    danila1983
    danila1983
    Чем откачивать? Насос на 4 куба в час не опускает уровень воды. Где в Москве можно достать мотопомпу? Подскажите в личку.
    Если Вы предлагаете поставить скважинный оголовок (jeelex.ru), то по моему мнению это не очень. Мне же скважинный насос не ставить и потом он не удобен, в частности из-за пластиковых основных деталей. Лучше как предлагают поставить фланец металлический.
    А как насчет седелки с резьбовым отводом? Какую лучше ставить? Пластик или чугун? Труба внешняя 152 мм оцинкованная.
    Буду очень благодарен за Ваши ответы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    .. глубина 48 метров и вода на уровне земли.? Непонятно... На мой взгляд - какой то косяк. Очень похоже на разрыв обсадной и как следствие попадание верховодки в ствол скважины. Отсюда и такой уровень. Может быть я чего то не понимаю, но на мой взгляд, с такой глубины поднять воду не позволит атмосферное давление. Может быть я не прав, но это моё субъективное мнение.
    С уважением.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет не косяк, нормальный артезиан дает небольшой фонтан. не часто но всречается. У нас в черта города 4 скважины глубина 200 и более метров, минералка вытекает самотеком.:hello:
  9. danila1983
    danila1983
    danila1983
    Так всё-таки чем лучше откачивать воду? И как оборудовать скважину? Ставить кессон или седелку? Мне необходимо водоснабжение на лето и наездами зимой.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплите грунт над и вокруг скважины- и ничего замерзать не будет.
  11. danila1983
    danila1983
    danila1983
    Решили ставить седелку металлическую. На неё шаровый кран и затем трубы ПНД для воды. Трубу заводим дом. Труба будет на глубине где-то 1,8 метра.
    ЕСТЬ только одна проблема! Не могу найти седелку в продаже. Помогите!
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Приварите кусок трубы с резьбой к колоне. Потом просверлите отверстие и ставьте кран. Удачи!:hello:
  13. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В общих чертах можно порекомендовать такую последовательность действий: откачать воду, установить кессон с последующей обрезкой трубы и установкой герметичного оголовка (для перекрытия поднятия уровня). Водоподъемные трубы проложить ниже уровня промерзания.
  14. danila1983
    danila1983
    danila1983
    Большая сложность оказывается в Москве найти седелку по приемлемой цене. Есть конечно, но стоимость 9800 рублей ! И доставка будет аж в конце сентября.
