Где установить электросчетчик, если дом не достроен?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sinner, 04.08.11.
  1. Sinner
    Sinner
    Sinner
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. У моих родителей не достроенный дом в садоводческом товариществе, т.е. коробка с крышей, но с открытыми зарешеченными окнами. Председатель сказал, что подключит электричество, если заменю воздушную проводку на СИП и поставлю электросчетчик на улице. Просмотрел кучу материала, и возникло двоякое чувство: с одной стороны, ПУЭ утверждает, что счетчик нужно ставить в сухом помещении и на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя; с другой стороны, электроснабжающие организации и товарищества хотят, чтобы счетчик был либо на столбе, либо на фасаде дома.
    Но тогда это уже не в сухом помещении. Тем более, что несколько лет назад электропилой срезали решетки и кое-что вынесли из дома. А сейчас, значит, я им сам даю возможность подключиться, сделать все дела и напоследок подарить счетчик.
    Скажите, пожалуйста:
    1. Есть ли какие нормативные документы о месте установки электросчетчика, на которые можно опираться? И где мне его установить?
    2. До счетчика кабель не должен иметь соединений. А как же тогда соединить СИП 16 мм со счетчиком?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. вы хотите его в недостроенном доме пока поставить?
  3. ArktikBear
    ArktikBear
    ArktikBear
    О-да, они такие забавные, эти председатели :)] Наш в прошлом году требовал от меня чтобы я купил у него трубо-стойку и мой СИП (у меня уже всё было куплено и на старую систему я не собирался ради председателя переходить) на неё цепанул и над дорогой между участками обеспечил высоту подвеса более 6-ти метров (для справки, для СИПа более 5-ти, да и дорога должна быть полноценная для движения автотранспорта, а не те тропиночки, которые делят садоводство на участки). Дошёл я до управляющего всеми садоводствами нашего района. Председателя вызвали, попросили доложить что, как и почему. Отбрехался он на первый раз, но на заметку его поставили и вопрос ему решать всё же пришлось - на следующий сезон сам принёс положенные бумаги со схемой рекомендуемого подключения (с трубо-стойкой, само собой). Электрики покрутили пальцем у виска по поводу этой схемы и подключили по современным требованиям, фактически им надо было только на столбе СИП закрепить, так как у меня всё было готово. И в итоге всё было сделано по-моему. А председателю пришлось перечитать ПУЭ, которые он читал лет 30 назад, хотя он кричал, что у него 5-ая группа по электробезопасности...
    Так что пропускайте мимо то, что говорит Вам председатель, ибо он, как правило не владеет вопросом в должной степени. От председателя Вам требуется взять всего лишь разрешение на подключение или что-то типа того. А соблюдены ли нормы - это не его ума дело, это будут электрики смотреть из организации которая производит все работы по электричеству в Вашем районе (в СНТ).
    Повторюсь, это не его ума дело - требовать и проверять что и как там у Вас сделано. Само собой, что лучше ставить СИП, ибо это другой уровень надёжности и безопасности и намного красивше и проще. Гляньте арматуру ENSTO, каталог - там всё наглядно. Необходимо всего: СИП (как правило 2х16, это для однофазки, что у Вас не в курсе), 2 анкерных зажима, 2 прокалывающих зажима (тип сами подберите).
    Честно Вам скажу - ни разу не видел счётчик на фасаде здания или на столбе. Кстати, для такой установки необходим ящик с соответствующим IP, например IP65. Все эти пожелания являются лишь пожеланиями, тем более такой бред на бумаге они навряд ли подпишут - это противозаконно, ибо идёт в разрез с ПУЭ. Так что следуйте ПУЭ и всё будет в шоколаде.
    Достаточно ПУЭ.
    Кабель СИП вводится в здание через стену (рекомендации как это лучше сделать смотрите в соседней ветке про СИП, там и фотки есть, особенно важно соблюсти всё если у Вас деревянные стены). Либо сам СИП проводите через стену, либо делаете с него переход ещё снаружи здания на медный кабель, но надёжней не рвать его, а вести аж до самого вводного автомата. Вводной автомат по ПУЭ должен быть расположен на вводе, а вводом называется: 2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства. То есть он может быть как снаружи здания, так и внутри. При установке внутри он так же пломбируется (ставится в спец коробке предусматривающей продевание проволочки) как и сам счётчик. Именно так у меня сделано. Никогда не понимал вводного автомата висящего на фасаде здания. Причём бывает висит на высоте 3+ метров и хрен ты что сделаешь, с ним. Хочешь вырубить всё - бери "дистанционное управление", типа швабры или палки какой и пробуй в него попасть. А если висит на доступной высоте, то каждый идиот может его рубануть или снять.
    Когда-то меня тоже шпуняли этим мифическим понятием - "недостроенный дом". Перерыл горы всяких СНИПов и прочих бумаг и не нашёл, что же это такое за зверь. По-идее, Вы можете получить электричество на участок просто повесив шкаф высокого класса защиты на столб или стену дома и тогда становятся непонятными требования "достроенности дома". Если у Вас есть крыша, то о какой недостроенности вообще может идти речь?
    Рекомендую внимательно прочитать ПУЭ, а чтобы не читать лишнего сразу проштудируйте Раздел 2. Главы 2.1-2.4. Останутся вопросы - читайте ещё, Раздел 1 тоже полезен, хотя бы даже про выбор сечения кабеля по длительным токам и прочее...
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Я подключал электричество, когда дома вообще не было.
    Сварил железный ящик с замком и окошком для снятия показаний, закрытым стеклом, установил туда вводной автомат, счетчик и выходные автоматы + розетки.
    Ящик повесил на электрический столб через дорогу от участка.
    После постройки дома, не нарушая пломбировки вводного автомата, перевесил ящик внутрь входного тамбура дома.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    У нас кто заново подключается обычно ставят щитки и счетчики на улице, на столбах, на фасадах домов. В принципе так и безопаснее. Надо только что бы счетчик был расчитан на эксплуатацию на улице. Что касается сухого помещения, как же тогда быть со счетчиками которые непосредственно на провода возле столба вешаются?
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Привет, скажу больше сейчас по нормативам вообще положено группу учёта устанавливать отдельно от строения и ставить антивандальный щит, в наших электросетях мне выдали такое тех условие где сослались на закон не помню номера принятый в 2010 году.
  7. Sinner
    Sinner
    Sinner
    Ростов-на-Дону
    Так дело в том, что председатель должен выдавать технические условия на подключение, но он хочет счетчик на стене дома, а электрик от садоводческого товарищества и подчиняется председателю.
    Но это противоречит ПУЭ 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    Дом с крышей. На рисунке изображен ввод со счетчиком на 2 этаже. Так все же, где установить правильно счетчик? Если я хочу на 1 этаже, то мне нужно вести СИП также на 1-й этаж (9 метров)? А что, если председатель не разрешит?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Делать будет ваш электрик или кто? Если вы - пусть электрик понаблюдает)
    Переход на медь, ввод на втором этаже и опустите медный кабель на первый этаж.
    Электрик все опечатает и может быть свободен)
  9. Sinner
    Sinner
    Sinner
    Ростов-на-Дону
    Да, нужно выложить денюжку на приобретение и доставку такого щита. А если хочешь его собрать сам, то замучаешься получать на него тех. условие.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы тут темы по подключению не читали. Вы никому ничего не должны! Надо только согласовать место установки счетчика, ну и мощность вам не больше 15кВт по трем фазам и наверное 10кВт при однофазном подключении.
    Если председатель .. , то проще сделать два ящика, установить в один, вводной АВ,счетчик, УЗО,сделать выводы из него. И во втором ящике творить( в хорощем смысле) что угодно :)
  11. Sinner
    Sinner
    Sinner
    Ростов-на-Дону
    Ответвление от ВЛ к вводу - электрик, а сам ввод - я.
    Но насколько я знаю, до счетчика не должно быть никаких соединений.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не то знаете) должен стоять ограничивающий мощность аппарат - обычный "автомат" соответствующего номинала подойдет. Можно опечатывать по отдельности АВ и счетчик, можно ящик целиком.
    И помните, вы не "рыжий", если от вас чего-то требуют - пусть обоснуют.
    А-то вам скажут какую-нить фигню ,а вы сидите и ищите ответ, почему это не так.
  13. Sinner
    Sinner
    Sinner
    Ростов-на-Дону
    Так в том то и дело, что председатель хочет на стене дома. А это значит, как я ренее уже упоминал, любой в мое отсутствие может вскрыть этот ящик, подключиться к электричеству, спилить решетки, и...
    Извините, но тут я смысла не вижу.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда делайте как получится.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы хотите поставить только один ящик на улице и всё?:ogo: В случае сработки какого либо автомата Вам придётся выбегать на улицу, возможно ночью в труселях:aga: и искать что же случилось...;)
