В Гидроаккумуляторе мало воды
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем logotex, 04.08.11.
  1. logotex
    logotex
    logotex
    Московская область
    Здравствуйте!:hello: Подскажите пожалуйста: у нас стоит ГА на 500 литров (на два дачных участка). Реле настроено нижний уровень = 4, верхний уровень = 6 бар. В ГА по моему мнению и наблюдению запас воды всего литров 50-70, после чего включается насос. Но мне кажется, что в таком ГА на 500 литров запас воды должен быть литров 250-300? Скажите какой запас воды должен быть и как его правильно отрегулировать?? Заранее спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер! Где-то наверное ближе к 200 будет... Но не более. Увеличить можно путём увеличения дельты давлений включения и отключения, что приведет к сокращению срока службы резиновой мембраны.:(
  3. logotex
    logotex
    logotex
    Московская область
    Но 200 литров в нем уж точно не скапливается.:faq:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я о том, что меньше будет.:(
  5. logotex
    logotex
    logotex
    Московская область
    А как это сделать самостоятельно? Регулировать реле? Какие показатели нужны для нижнего и верхнего уровней?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Рвкл=3 бар, Рвыкл=6 бар - это всё экспериментально определяется, хотя и существуют расчеты. Посмотрите эту таблицу коэффициентов полезного объема расширительного бака. Да и вообще ознакомьтесь, как бороться с ГА.:)]
  7. logotex
    logotex
    logotex
    Московская область
    Посмотрел, спасибо. Но согласно этой таблице при начальном уровне давления 4 и при максимальном уровне 6 бар, масса воды должна быть: коэф.0,28 Х 500 литров ГА=140 литров. Но у меня не более 50-70 литров накапливается (замерял набирая емкость) Вот в этом то и вопрос почему 50 литров, а не 140??
    Все кажется врубился). Если поставить реле на мин 2 и мах 5 бар, тогда наверное и получу желаемые 200-250 литров. В выходные попробую.:)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм! Обслуживать ГА нужно! Может быть у Вас там уже сеточка на входе в бак засорилась?! Что ж желаю Вам удачи!
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не услышал самого главного - давление воздуха в ГА какое?:faq:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы почему то все забыли один нюансик. В ГА скорей всего литров 150-200 и есть. Ведь 50 литров то вытекает лишь до включения насоса. Остальная водичка побежит потом, если насос выключить.
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Если принять, что воздух в ГА 3 атмосферы начальное, то при 4 атмосферах (давление включения насоса) в ГА еще должно находиться 125 литров воды.
    При 6 атмосферах 250 литров.
    Итого из ГА можно добыть до включения насоса 250-125=125 литров воды.
    Но это при медленном расходе.
    Если открыть кран на полную, то в магистрали давление будет ниже, чем в ГА.
    Вот и получается, что 70 литров только вытекает до включения.
    Все так, как и должно быть.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  14. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Не факт.
    Автор ведь не указал, что 500 л. ГА например, ... подключен полудюймовой трубой, а 3/4 потребительские краны стоят на дюймовой магистрали.;)
    Мне кажется, что стоит обождать авторских данных по давлению воздуха в ГА.
    Кстати logotex учтите.
    Перед измерением давления воздуха в ГА насос выключаем с розетки, потребительские краны открываем и сбрасываем давление воды до нуля.
  15. unipump
    unipump
    unipump
    Вы как и все российские покупатели повелись на непрофессионализм монтажников и продавцов, которые в погоне за наживой продали вам большой гидроаккумулятор. Ёмкость гидроаккумулятора подбирается исключительно исходя из производительности насоса. Так как гидроаккумулятор в системе нужен для компенсации гидроударов, возникающих при включении и выключении насоса. Использовать гидроаккумулятор как накопитель воды это верх непрофессионализма. То что при ваших порогах гидроаккумулятор выдаёт 50-70 литров совершенно нормально. НО УЧТИТЕ : ТАКОЙ ГИДРОАККУМУЛЯТОР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА НАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 10 куб\час. А в вашем случае вас просто развели на деньги.
