дюралайт Я так понимаю, если трехжильный - значит двухканальный. Определите общий провод этих двух каналов, его сунете в одну дырку розетки. Два других соедините вместе и сунете в другую дырку розетки. Соблюдайте осторожность с электричеством!
А как определить общий провод? Там заглушка втыкается в дюралайт ("папа") 3 штырька . А в реле есть режим ровного горения. Возможно ли в реле мигающие режимы заблокировать а этот оставить?
дюралайт Если вы дилетант в электричестве - трудно объяснить. Надо омметром промерить сопротивления между всеми тремя проводами. Между общим проводом и каналами сопротивление будет меньше, чем между каналами. Можно методом тыка подключать 220 вольт поочередно к любым двум проводам дюралайта. Если попадет на общий и канал - будет гореть только один канал, если попадет на два канала - будут гореть оба канала, но не в полную яркость. Тогда ясно, что третий - общий. В конце концов визуально можно попробовать разобраться. Может общий как-то обозначен, например другим цветом в штекере. Возможно, если опять же вы не дилетант. Надо установить дополнительный двухканальный тумблер, который сможет шунтировать управляющие тиристоры. Или подавать постоянный отпирающий сигнал на тиристоры.
